 Le Sandford de mon père
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31  Suivant
Jean67
Nombre de messages : 7
MessageSujet: amortisseur de direction   Dim 24 Juil - 14:32
message pour Markus , je viens de voir que tu aurais installer un amortisseur de direction sur une GI. J'en ai une (avec un léger shimmy) et je serai intéressé par le montage que tu as fait. Pourrais tu me transmettre une photo ?
Merci d'avance
Jean67
Philippe.bzh
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 12:38
Il faudra que je trouve un autre mano!
Il me semble que tu as un smith qui fonctionne Suspect
Philippe.bzh
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 12:40
Sorry, un "Smiths" Smile
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 12:44
Trop de PSis aussi le Smiths!
Il me faudrait un 10 psi max. Ou 0,5 à 1 bar.
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 14:53
Au cas ou :
https://i.servimg.com/u/f35/19/49/47/27/dscf1410.jpg
Mais le 1 bar devrait être caché car moderne.
J'en profite également pour te mettre des photos de ma culasse Ruby et des augets de la 5hp :
La profondeur des augets est de 30 mm.
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 18:54
Merci mais les 0,13 bar ne  se verraient pas beaucoup sur le premier hélas car l'échelle est linéaire.
Ta culasse Ricardo est pour quel moteur? Austin 7?
Les augets sont en alu, venus de fonderie avec le carter sur le Ruby.
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 19:38
Non sur ma 5 hp Citroen
Les augets sont donc en tôle.
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 19:57
Et elle s'appelle "Ruby"? Pourquoi?
La dernière génération d'Austin 7 s'appellait Ruby avant 39 d'où ma question.
Par ailleurs Harry Ricardo avait aussi produit une culasse spéciale pour les A7.
Oui et beaucoup plus profonds, mais les cuillères sont aussi plus importantes.
Quel type de pompe les alimentent?
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 20:20
Ruby ? je ne sais pas, certainement une option d'époque comme mes freins avant, la double roue de secours, l'allumage par Voltex Etc ...
Cette 5 hp ayant appartenu a un médecin en RP, il avait du la fiabiliser au mieux. (je ferais bientôt un compte rendu sur sa restauration sur le forum 5 hp ICI
Mon trèfle est de 26.
La pompe est une pompe a palette, je n'ai pas de photos car a l'époque ou j'avais fait refaire le palier bronze, je n'avais pas de tour et surtout c'était encore en argentique.
Au besoin je démonte et fait des photos si ça t'intéresse ?  lol!
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 21:56
Intéressante histoire.
Ha ha!
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 22:27
Si sérieux lol!
Depuis 15 ans que la restauration est en suspend, je vais devoir tout re-démonter et comme le moteur est en pièces détachées dans des caisses, je n'ai que deux vis pour accéder a la pompe a huile a palette.
J'espère aller au moins aussi rapidement que la restauration de ton Sandford pour ma 5 hp  Embarassed . bounce
Zebre85
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Mano faible pression   Lun 25 Juil - 23:20
Il me semble que sur les Rosengart, la pression d'huile est faible (environ 150 g/cm2).
Les LR4 étaient équipées de mano non pas en kilogramme/cm2 mais en hectogramme/cm2
Sinon il y a d'autres mano Alsaciens (sans doute difficile à trouver)
bonnes recherches
Nombre de messages : 7666
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Lun 25 Juil - 23:46
http://www.ebay.fr/itm/INDICATEUR-DE-PRESSION-DHUILE-POUR-VOITURE-ANCIENNE-MARQUE-OLINDEX-/291822427848?hash=item43f1f8dec8:g:K9wAAOSwEjFXcRW5
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/991966945.htm?ca=12_s
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Mar 26 Juil - 10:25
Pour répondre à Jean67, voici la photo du montage de l'amortisseur sur la Georges Irat. (amortisseur direction VW Cox)
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Mar 26 Juil - 10:52
Oui, comme sur les LR2 copies des Austin 7, mano à 10 psi donc 0,7 bar. Ce serait bien en effet. Je n'avais jamais vu "CMQ" pour cm2!
bonnes recherches
Merci. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a jamais eu de mano sur ce Sandford. La pompe est très simple et en bon état. Comme j'ai refait la crépine je ne vois pas ce qui pourrait boucher les orifices ou coincer la bille.
C'est juste que j'ai fait un trou pour un mano et il faut bien que j'y mette quelque chose qui bouge!
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Mar 26 Juil - 10:53
Tout ça est bien trop" lourd" Tric! Very Happy
Jean67
MessageSujet: amortisseur de direction   Mar 26 Juil - 22:23
Merci pour la photo. Mon montage n'est pas pareil. (j'ai une GI roadster 1936 calandre plate) la tienne doit être une calandre boule de 38...) le montage de la direction est différent. Les barres de direction sont devant le radiateur
Mais je vais voir si je peux en mettre un quand même. Il devra cependant être plus cours je pense.
Zebre85
MessageSujet: CMQ pour cm2   Mer 27 Juil - 17:22
Petite précision ; dans des anciens dictionnaire on trouve carré écrit Quarré, ce qui explique le CMQ pour cm2
bonnes recherches
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Jeu 28 Juil - 19:49
Essais
Voici l'amortisseur que je viens de recevoir.
La course totale est de 200 mm. Ça devrait convenir tout juste.
C'est assez dur. Si ça l'est trop j'ajouterai une petite démultiplication par bras de levier:
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Ven 29 Juil - 19:32
Essais
Grâce à cette petite pièce fraisée puis alésée au tour au 4 mors au diamètre de la barre d'accouplement de direction (21,3) :
et à une petite équerre d'acier pour la fixation sur le châssis, l'amortisseur se trouve une petite place:
Mes craintes sur la dureté de la direction nétaient pas fondées. On sent à peine l'amortissement.
J'ai ensuite commencé à avancer les tubes jumelés vers l'avant pour gagner un peu de chasse:
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Sam 30 Juil - 17:01
Essais
Fin de l'avancée des tubes jumelés:
Il a fallu bien sûr modifier l'inclinaison des supports hauts des ressorts pour les aligner avec la nouvelle chasse.
Montage final:
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Sam 30 Juil - 22:27
Very Happy et un comme ça chef?
http://www.prewarcar.com/index.php?option=com_caradvert&view=ad&section_id=3&id=203093&Itemid=433
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Dim 31 Juil - 10:26
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet378018-6510.htm
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Mer 3 Aoû - 20:34
Ça me plait bien. Ce que je ne sais pas c'est à quelle pression le rouge disparait.
Qui le sait?
MessageSujet: Re: Le Sandford de mon père   Mer 3 Aoû - 23:39
Sur Citroën B14
http://00747.free.fr/documents/livres%20atelier/revue-technique-automobile-citroen-b14-1926-1928.pdf
Page 29 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31  Suivant
» Le Sandford de mon père
» La Maison du Père Noël
» Collection de Père Noël de Gary!
» 4 déc - En hommage à mon grand-père (DT MonScrapbook)
» Un fils à la recherche de son père
