 senechal06 un nouveau
sénéchal06
Nombre de messages : 2
MessageSujet: senechal06 un nouveau   Lun 15 Déc - 15:17
Nouveau venu sur ce forum, je remonte un Sénéchal 1100 à moteur Chapuis Dornier de l' année 1924. Je suis basé sur la Alpes Maritimes juste à côté de Nice et je réponds au prénom de Pierre.
Bonjour à tous et j'espère faire des contacts.
Nombre de messages : 1249
MessageSujet: Re: senechal06 un nouveau   Lun 15 Déc - 17:16
Bonjour Pierre et bienvenu ici !
Je suis également sur un projet Senechal 1100 (incomplet), au plaisir d'échanger sur le sujet avec toi.
Ton projet est "entier" ?
À plus
Nombre de messages : 1140
MessageSujet: Sénéchal06   Lun 15 Déc - 22:18
Bienvenue sur le forum ATF, un petit coup de baguette magique et je remets ton texte dans le bon post !
Sénéchal06 :
bonsoir,
Mon cyclecar était complet à 60% , mais en très mauvais état, il n'avait plus servi depuis au moins 40 ans, avec des pièces en moins. Il manquait , l'essieu arrière, la carrosserie, une partie de la direction , tableau de bord vide, les roues, bref j'avais le radiateur, le moteur, la boîte, l'essieu avant et le châssis.
J'ai repris sa reconstruction, le moteur devrait pas tarder à tourner, la boîte réviser, la direction refaite, les suspensions refaites, moyeux neufs, pneus neufs et jante à rayons neuves.Il me reste la carrosserie à faire et finir le train arrière (issu d'une Simca 5).
voilà l'aventure continu et je pense que début février le châssis sera à la carrosserie (Alu)
MessageSujet: Re: senechal06 un nouveau   Lun 15 Déc - 22:45
Very Happy Bonjour et bienvenue sénéchal06,
Courage pour la suite, j'espère que tu nous fera découvrir l'avancée de ton chantier avec quelques photos bounce
MessageSujet: Re: senechal06 un nouveau   Mar 16 Déc - 1:21
Super, bon courage pour la fin de la reconstruction!
Tes moyeux et roues sont des Rudge ou bien des Sénéchal? Cela m'intéresse de voir comment tu as adapté le pont Simca.
Tu trouveras un sujet sur Sénéchal dans la section "Sujets sur diverses marques de cyclecars" ici: http://tricyclecaristes.forumr.net/f14-sujets-sur-diverses-marques-de-cyclecars
A bientôt
MessageSujet: Re: senechal06 un nouveau   Mar 16 Déc - 10:01
sénéchal06
MessageSujet: senechal06 un nouveau   Mar 16 Déc - 19:48
Pour les moyeux et jantes , j'ai trouvé chez LIMORA les jantes 2,5X19 (origine MG TA) et les moyeux d'adaptation, après il faut adapter (merci mon ami le tourneur).
Pour le pont Simca j'ai souder deux pattes supplémentaire pour accrocher les demi ressort bas , positionné le tout , adapté des tambours de Ford Fiesta 1100 et fabriqué un assemblage à partir de l'arbre de roue pour entraîner le tambour (encore merci le tourneur) voilà ! simple.
Ce jour je suis allé voir mon moteur en Italie, il avait mal vécu, pistons a refaire (en alu) pompe à huile trop de jeu donc à refaire, et de petit détails encore. Fin janvier je devrais avoir mon bloc ! j'espère.
MessageSujet: Re: senechal06 un nouveau   Mar 16 Déc - 20:21
Ok merci de ta réponse, n'hésites pas à nous mettre des photos avant/pendant/après de ton projet pour imager le sujet ! Very Happy
» senechal06 un nouveau
» Nouveau Theme song pour R-Truth
» Nouveau site : le chineur.com
» Nouveau objectif Sigma 200-500 f/2.8 EX DG
» Nouveau Capitaine-Commandant
