 Un petit nouveau de franche comte
MessageSujet: Re: Un petit nouveau de franche comte   Ven 26 Déc - 22:06
Very Happy Ce n'est pas l'envie de rouler qui me manque bounce , mais le temps de la finir Mad Sad
torpedosport 25
Nombre de messages : 15
MessageSujet: DOCUMENT D'EPOQUE MATHIS PM 1923   Sam 17 Jan - 17:33
torpedosport 25 a écrit:
52/pm-24910.jpg" />[img]https://i.servimg.com/u/f39/19/09/11/52/pm-25210.jpg[/img]
Voila mon   cyclecar  MATHIS   annee 1925  type PM   8/10hp     (7cv)
4cyl  60x88  1 litre   4 vitesses+ma  freinage double  uniquement sur roues ar pont avec differentiel  poids 460kg  vitesse avec le pont9x42  85/90kmh pneus 700x80
Carrosserie d'usine    type torpédo sport a 2 places decalees et ailes papillon au catalogue en 24 et 25
restauration total  carrosserie reconstruite en alu sur boiserie neuve ,  tolerie refaite par tolier de metier ainsi que la peinture , mecanique completement refaite par mes soins   ainsi que le circuit electrique moteur un peu travailler et allumage  modifie par moi
amicalemnt  a tous
J-P.B
torpedosport 25
MessageSujet: photos d'usine MATHIS du torpedo PM   Sam 17 Jan - 20:00
[img]https://i.servimg.com/u/f38/19/09/11/52/pm_tor12.jpg[/img]
Pour les amateurs de beau document  ,voila le même cyclecar que le mien avec ses pneus 700x80 ( a talon ) je cherche a remplacer  les roues car le vent de travers m'a surpris a plusieur reprise ,je pense ameliore la chose avec des roues fil   , qui améliorerais aussi  l'allure generale du vehicule ,mais pas facile  a denicher
joint a ce post  un tres beau document (merci Francis) ou le cyclecar  est en pleine action   course de cote de FALICON (Nice)  dificile d'identifie si c'est un PR ou PM ?
Les roues fil apporte une note plus sportive a cette petite MATHIS Wink Wink
MessageSujet: Re: Un petit nouveau de franche comte   Sam 17 Jan - 20:19
Very Happy Merci encore pour ces beau documents.
Je vois que vous avez un double allumage par les trous de visite des cylindres ?
Vous avez deux magnétos ?
La différence P-PM-PR est uniquement au niveau du moteur avec le même châssis (voie 1.10 empattement 2.30) et avec des carrosseries différentes?
On voit sur la photo de votre moteur la tôle à trous de protection du carter comme sur la PR, est-elle d'origine ou refaite?
torpedosport 25
MessageSujet: Mathis PM    Dim 18 Jan - 14:13
Bonjour Tricycle
Le dispositif d'allumage n'est pas d'origine ,j'ai trouve cette magnéto  RB N10/4 avec un double distributeur ,en fait un deuxieme distributeur a ete juxtapose sur le premier les jonctions entre les deux pieces sonts realisee avec des  pointe d'acier logees dans des orifices qui joint les plots de chaque bougies separement le tout etant fixé avec deux vis noyees dan la matiere, l'avance et reglable manuellement ,avec levier sur planche de bord .Le moteur etant pourvu de trous aux bon filetages sur chaques cylindres en plus des emplacements des bougies sur les bouchons des soupapes ,j'ai réalisé ce montage qui me donne satisfaction ,au point de vue acceleration, et j'ai personnellement compare les differences entre deux moteurs identique ,j'ai aussi diminue la hauteur du bloc cylindre,de 2,5m/m ce qui me donne une compression legerement superieur, l'embiellage en bronze est solide!! j'ai corrigé l'avance a l'allumage en conséquence
Pour la tôle sous le moteur,elle  a étée refabriquée et amenagée de trous d'aeration qui n'y etaits pas!!
En ce qui concerne les chassis P,PM,PR?  ils onts les memes voies , les empatements peuvent varie suivant les carrosserie
Le type PM  est un châssis P 2,30m : le P sport n’était pas avec la même carrosserie que le PM
Le type PR  idem  connue sur document avec carrosserie comme PM (photo sur post)
ci joint le pilote A LAMS  au volant d'un PR  avec equippement acetylene
DOC COLL F.ROLL
MessageSujet: Re: Un petit nouveau de franche comte   Dim 18 Jan - 16:59
Very Happy Merci pour les explication et pour cette rare image.
J'adore la tôle trouée du plus bel effet sous le PR.
» Petit nouveau, grand projet
» Petit nouveau.
» petit nouveau
» petit nouveau HTC
» presentation du petit nouveau....
