 astuce Amilcar
MessageSujet: astuce Amilcar   Jeu 24 Avr - 16:06
Bien que ça ne concerne pas les "3 roues" directement, voici un petit truc bien pratique lorsque vous remontez le moteur de votre Amilcar.
L'idée est de forer un trou de 5,5mm au travers le bloc et le volant moteur, coté droit, lorsque le volant est sur son repère AA (avance allumage)
Puis vous taraudez le trou du bloc pour y mettre un boulon de 6mm qui servira de bouchon.
L'intérêt est, lorsque le moteur sera remonté dans la voiture, de pouvoir introduire une tige (ou un long clou, un tournevis....) au travers des 2 trous et de trouver facilement et rapidement le point AA, sans devoir démonter le cache de la boite de vitesses pour l’accès au volant moteur
Cette astuce est probablement valable pour d'autre type de moteur, je le fais en tout cas systématiquement lors de remontage quand le volant moteur est situé dans un carter.
MessageSujet: astuce Amilcar   Jeu 24 Avr - 16:07
astuce Amilcar
» astuce Amilcar
» astuce pour glaçage au chocolat
» [ASTUCE] Doublez l'autonomie du HTC DESIRE (A confirmer)
» Truc et astuce - Peinture sur du Polystirène
» [Astuce] Retirer Peinture Chrome
