 Help piston moteur Ruby
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Help piston moteur Ruby   Jeu 23 Avr - 22:12
Révision de ma Georges Irat avant le VRM sur laquelle je voulais faire une segmentation pour une petite remontée d'huile et la vision d'horreur affraid affraid un segment a battu dans sa gorge et endommagé un piston,en attendant de refaire un jeu de pistons neufs et pour participer au VRM je recherche un piston d'origine d'occasion en diamètre 60 pour un Ruby DS.
Merci de votre aide
Voila les pistons qui équipent mon moteur
MessageSujet: Re: Help piston moteur Ruby   Ven 24 Avr - 9:05
As-tu contacté Maria en direct (elle parle français), chez Sergio Allais?
Ils travaillent déjà assez vite, il y a peut-être moyen de demander tes pistons en "livraison express".
http://www.sergioallais.com/
MessageSujet: Re: Help piston moteur Ruby   Ven 24 Avr - 9:58
Le temps que les pistons soit fabriqués,qu'ils arrivent et que je réalèse c'est un peu court,c'est pour ça qu'un piston d'occasion me dépannerais Wink
MessageSujet: Re: Help piston moteur Ruby   Ven 24 Avr - 18:10
Je confirme ce que je pense être une excellente adresse. Et la signora Allais parle très bien français en effet.
Le piston est à 189,10 € TTC (mais pour 4). Ils m'ont donné 15/20 jours à réception de commande, ça fait juste pour toi! Je n'ai pas commandé de mon côté.
Je vois que tes pistons sont assez différents des miens: (Ruby ES)
Ils semblent bombés? Et pourrais-tu me donner la cote axe/ sommet stp? 29 mm pour les miens.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Help piston moteur Ruby   Ven 24 Avr - 18:54
Pourrais tu donner les cotes du piston.
Peut être trouver un équivalent ou approchant chez une autre marque pourrait te dépanner?
MessageSujet: Re: Help piston moteur Ruby   Ven 24 Avr - 19:08
J'ai beaucoup cherché cela sans trouver. Les pistons 2t ne conviennent pas. Il faut le bon diamètre d'axe. Il y a des pistons Honda en 60 mais la cote axe/ sommet est beaucoup plus faible. Je n'ai pas trouvé dans un catalogue Aprotec non plus parmi des modèles anciens.
Cela dit ceux du DS étant apparemment différents il faut sans doute chercher encore.
MessageSujet: Re: Help piston moteur Ruby   Ven 24 Avr - 19:28
Essaie toujours aussi chez mon ami Pierre Lambaux, que tu contactes de ma part
Ateliers Rectifications Lambaux Sprl.
Rue Victor Hugo 56/60
1030 Bruxelles.
Tél: 02.733.55.24
Fax:02.734.24.48
Adresse courriel: info@lambaux.be
Il possède encore un gros stock de pistons et pourra peut-être trouver quelque chose suivant tes cotes.
Good luck cheers
» Help piston moteur Ruby
» Bloc moteur Ruby
» Prototype moteur bicylindre, ils veulent des testeurs.
» ces roulements bloc moteur facile à changer?
» pression d'huile moteur renault 56
