 Calage magnétos sur Spécial
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Calage magnétos sur Spécial   Sam 16 Mai - 18:24
Existe t-il moyen de déterminer l'avance sur chaque cylindre sans avoir à déposer les culasses ?
Démonter un haut moteur pour effectuer ce réglage me parait totalement surréaliste !
Merci.
Darmont57
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Calage magnétos sur Spécial   Sam 16 Mai - 20:16
Bonsoir René,
sur le mien j'ai 5mm d'avance et cela représente environ 55mm sur la circonférence du volant moteur.
Cela peut vous servir de base.
Cdt
Gérald
MessageSujet: Re: Calage magnétos sur Spécial   Sam 16 Mai - 20:32
Merci Gérald !
2 réflexions à la lecture de ta réponse. 5mm pleine avance me paraissent peu (?). Quant à mesurer un segment sur la circonférence du volant, moteur en place, cela nécessite une contorsion dont je ne me ressens pas .....
Darmont57
MessageSujet: Calage magnétos sur Spécial   Sam 16 Mai - 21:55
De rien René,
Je suis en magnétos à avance fixe, à défaut de données disponibles j'ai commencé avec ce réglage et pour le moment il fonctionne plutôt pas mal (càd pas de surchauffe ni de bruit de ferraille.)
Si tu n'es pas contorsionniste, je ne vois qu'une mesure par la bougie, c'est moins précis qu'un démontage des culasses et qu'une mesure au comparateur mais ça doit être faisable.
Gérald
MessageSujet: Re: Calage magnétos sur Spécial   Dim 17 Mai - 0:18
On arrive à trouver le point mort haut à travers le trou de bougie avec une pige ou mieux un micromètre.
J'ai des magnétos à avance réglable, plein retard, je cale au point mort haut ce qui fait dans les 35 ° pleine avance, ce qui est dans les usages.
Après en route à 80 kmh, c'est peu sensible entre pleine avance et pas tout à fait pleine avance.
Il vaut mieux en effet mesurer sur la circonférence du volant, sur la course du piston, ça dépend de la géométrie du moteur, de la longueur des bielles, du déport des pistons etc.
Ce qui est aussi important, c'est que les deux cylindres allument pareil avec la même avance.
MessageSujet: Re: Calage magnétos sur Spécial   Dim 17 Mai - 10:29
Merci pour vos conseils.
A bien y regarder, la dernière personne à avoir entrepris ce calage a peint des repères "A.G" "A.D." "H.G" "H.D." sur le volant moteur.
Je devrais pouvoir m'en sortir grâce à cette heureuse initiative .....
» Calage magnétos sur Spécial
» calage magnéto
» Calage de magnéto
» [PROPORTA] Test du support magnétique de voiture
» Ma vespa spécial de 1977
