 Roulement roues avant pour Spécial
Marpi31
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Roulement roues avant pour Spécial   Lun 6 Juil - 21:35
Salut les amis,
Avant de mal agir, j'aurais besoin de vos lumières... J'ai un roulement de roue avant (celui côté intérieur, contre le flasque de frein) qui a pris du jeu et dont la durée de vie est donc maintenant assez limitée... Sad
Je peux lire la ref du roulement qui est 9574 J26A, mais cette ref n'existe apparemment plus... Alors j'ai pris les mesures comme j'ai pu sans enlever le roulement et il me semble qu'une ref RLS 7 (diam int 22.2, diam ext 50.8 et ep 14.3) pourrait convenir. Pouvez-vous me confirmer que ce sont les bonnes côtes?
En effet, je pense qu'il s'agit d'un montage standard où les 2 roulements se montent de part et d'autre de la roue, mais avant d'y taper dessus pour le sortir (opération qui risque de définitivement l'achever), je voudrais m'assurer des dimensions et du type de montage.
Merci pour votre aide.
Michel
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Roulement roues avant pour Spécial   Lun 6 Juil - 21:50
Pour avoir changer les miens en mars 2014, j'ai monté 2X "RLS7" et 2X "6304", sans problème.
Tu peux taper !!
Marpi31
MessageSujet: Re: Roulement roues avant pour Spécial   Lun 6 Juil - 22:05
Merci beaucoup!
Tu me confirmes qu'il n'y a pas de loup sur le type de montage?
Demain, je passe à la CIR acheter 2X "RLS7" et 2X "6304", puis je prends mon maillet pour essayer d'extraire les vieux... D'abord le petit côté extérieur en le poussant avec un arbre diam 22, puis le gros côté intérieur une fois que le passage sera fait.
MessageSujet: Re: Roulement roues avant pour Spécial   Lun 6 Juil - 23:07
Oui, c'est ce montage bizzare, métrique d'un coté, impérial de l'autre. Je viens de changer les miens mais le roulement intérieur a 17/100ème de mm de jeu dans le logement. J'ai mis du clinquant (boîte de bière) pour caler tout ça, j'ai chauffé le moyeu, mis le roulement au congélateur et ça se monte tout seul.
Il faut aussi vérifier la longueur de l'entretoise entre les roulements, elle doit être suffisamment longue pour que une fois l'écrou de fusée serré, les roulements ne soient pas contraints. Prends des roulements étanches
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Roulement roues avant pour Spécial   Mer 8 Juil - 0:59
Je passe à la CIR ...
J'y passe bien de temps en temps. Ceci dit pour les roulements  " classiques " un ami m'a donné l'information d'un site internet qui ne vends que des roulements. Ca s'appelle tout simplement : 1 2 3 roulements.
J'y ai trouvé ceux nécessaires pour les trains avant de mon MORGAN. J'ai été livré très rapidement et les prix sont très raisonnables. Pour le roulement à rouleaux de l'arrière il a bien fallu passer par la CIR et attendre quelques jours qu'il descende de la Perfide Albion...
Marpi31
MessageSujet: Re: Roulement roues avant pour Spécial   Ven 10 Juil - 15:21
Effectivement Philippe... il m'a été annoncé un délai pour la mi-septembre pour un roulement RLS7! J'ai donc commandé sur le site que tu mentionnes. Les roulements sont bien arrivés dans "la région toulousaine" en moins de 24h. Par contre, le reste de la livraison à pris plus de 2 jours puisqu' j'ai fini par m'agacer et je suis aller directement les chercher au dépot TNT de Blagnac. En effet ceux-ci m'avaient annoncé plusieurs tentatives de livraison infructueuses ce qui est parfaitement faux!
Alors, je confirme que le site est une bonne adresse avec des tarifs très raisonables... Par contre, je vous déconseille d'utiliser TNT pour la livraison.
Je remonte ce soir, je serai donc prêt pour le Tour de l'Aude! sunny
Michel
MessageSujet: Re: Roulement roues avant pour Spécial   Ven 24 Juil - 20:11
Un commentaire anodin pour ajouter à la confusion qui règne sur ce sujet.
Bien avant la creation de l'ATF, on racontait au sein du Syndicat Cyclecariste une anecdote parmi tant d'autres sur les pratiques de ce cher Roger.
On disait qu'il achetait des roulements de roues avant standard mais les faisait rectifier de quelques centièmes pour les monter dans les moyeux qu'il tournait à sa cote. Ceci pour obliger ses slients à s'approvisionner chez lui.
Beaucoup dénonceaient cette histoire comme une baliverne malveillante inventée de toutes pièces pour amuser la galerie.
Et pourtant lorsque j'ai voulu changer ceux du Monoplace il y a une vingtaine d'années, je les ai amené chez mon fournisseur habituel, une société bien achalandée du Rosbifland avec un personnel competent, nous sommes tombés sur un os, aussi bien en roulements métriques qu'impériaux, aucun roulement disponible dans tous les catalogues ne correspondait.
Mystère ?!
MessageSujet: Re: Roulement roues avant pour Spécial   Lun 27 Juil - 20:44
Il n'y a pas que Darmont qui avait cette politique. Sur les Lion Peugeot, il y a aussi des roulements avec des cotes anormales. Les roulements arrière font par exemple 100.5mm de diamètre extérieur. Rien ne justifie de ne pas avoir monté un roulement de 100mm.
» Roulement roues avant pour Spécial
» Jeu important roues avant super 6 D
» Pneu avant pour un D35
» Jeu dans les fusées de roues avant Renault 421
» pneus avant pour 4x2
