 Restauration EHP torpédo D4 de 19
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Ven 25 Nov - 10:20
Pour le Ruby du Sandford je me suis fourni chez Ondulex
http://www.ondulex.com/
contact@rectification2000.com
150€ pour les 16 segments. Très bonne qualité.
Hugo Laffargue
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 15 Déc - 23:17
Bonjour/bonsoir à tous , excusez moi de mon inactivité je n'ai plus beaucoup de temp ,bien sur la restauration suit son cours j'ai commandé des segments chez monsieur Chatelus je recommande vraiment le type est fiable et très rapide, les axes ont mis un peut plus de temp que prévu donc je ne vais pas m'avance mais je dirais que début 2017 j'aurais toutes les pièces du moteur et plus qu'a remonter . J'essayerais de vous joindre des photos du montage du moteur .bonne soirée à tous et bonne continuation
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Ven 16 Déc - 10:50
Very Happy Bonjour Hugo,
N'hésite pas à nous donner des nouvelles bounce
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 3 Jan - 19:25
Bonsoir à tous j'ai trouvé le temp de vous faire une petite vidéo de présentation (de mauvaise qualité mais c'est mieux que rien ) je vous en ferais sûrement d'autre si il y a des intéressés
Voici le lien
https://youtu.be/-1ljefvkpK4
Sur ceux je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 3 Jan - 23:11
Very Happy Merci et Bonne Année à toi également Hugo
Nombre de messages : 1142
MessageSujet: EHP   Mer 4 Jan - 0:07
Super la visite filmée, encore du boulot pour 2017. Bonne année et bon courage. Smile
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 4 Jan - 0:19
Je suis content que cela vous plaise malgres la qualité de la vidéo j'essaierais d'en faire plus souvent
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 10 Jan - 12:16
Bonjour à tous , ce n'est pas pour moi mais pour une connaissance . Quelqu'un aurais un schéma électrique pour une traction AL36
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Lun 30 Jan - 18:08
Bonjour à tous, j'ai récupéré les pistons segments axes hier , je n'ai plus qu'à remonter le moteur d'origine, je pense qu'il seras remonté courant février, on passeras sûrement aux roues après .
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Ven 14 Avr - 20:13
Bon soir à tous, le moteur est remonté je le remettrais la d'la voiture cette semaine
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Ven 14 Avr - 20:18
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Ven 14 Avr - 22:43
Very Happy Bonsoir Hugo, c'est du beau travail, bravo, continue à nous faire plaisir avec la suite bounce
MessageSujet: EHP   Ven 14 Avr - 22:46
Merci Hugo, du beau travail et déjà un bon point le moteur fait.
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 20:35
Bonsoir à tous le moteur est remonté dans la voiture mais problème , une explosion se produit toutes les 4 compressions donc ne démarre pas une idée de solution ?
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 20:56
Suspect Bizarre ton histoire Hugo, regarde ton calage et l'ordre d'allumage
http://www.tract-old-engines.net/startmenu.html
http://www.tract-old-engines.net/mot4temps.htm
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 21:02
En gros quand je tourne la manivelle on sent une compression elle pas une autre et encore une autre et c'est qu'à la quatrieme compression que ca s'enflamme (j'essaye d'expliquer comme je peux mais c'est pas top)
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 21:15
Quand tout est bien calé ...
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 21:16
Une vidéo parle mieux que des mots donc je vous donne ce lien
https://m.youtube.com/watch?v=xVa9Up0aS4A
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 21:26
Shocked a mon avis tel fils de bougie ne sont pas sur le bon cylindre, l'ordre d'allumage est 1-3-4-2
http://www.tract-old-engines.net/cames.html
http://www.tract-old-engines.net/reglasoup.html
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 21:36
Shocked D'après ta photo tes fils de bougie ne son pas dans le bon ordre
Cela dépends du sens de rotation de ta magnéto, normalement c'est comme sur la photo
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 21:41
Very Happy regarde cette photo que tu avais poste précédemment, tes fils semblent être sur le bon cylindre avant la réfection du moteur
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 22:02
Exact j'ai essayé de remettre les fils à leurs places toujour rien j'essayerais de régler les soupapes demain mon grand père pense que c'est le problème je verrais bien bonne soirée à vous tous
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 23:03
Les bons fils c'est une chose, mais le calage de la distribution en est une autre
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 23:07
Oui mais ca me gênerais un peut de devoir ré enlever le carter de distribution pour tout recaler...
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mar 18 Avr - 23:20
Pour l'instant remet tes fils dans le bon ordre, si ça ne marche pas il faudra revérifier le calage de la distribution.
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Restauration EHP torpédo D4 de 19
» Avis de marché - Bordeaux - restauration d'un spécimen (naturalia - crocodile)
» Restauration de ma vespa 150 de 1962
» Avis de marché - Musée du Louvre - Restauration des boiseries du salon de Luynes
» Restauration Vespa PX
