anipassion.com
 Restauration EHP torpédo D4 de 19
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 0:01
Very Happy 1 les fils justes
2 le doigt de la magnéto dirigé sur le bon fil du bon cylindre avant le PHM et clac...ça pétarade!
Si non scratch ....recalage Crying or Very sad
Hugo Laffargue
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 9:09
Bon et bien j'essayerais de voir tout cela ce soir mais je crain fort qu'il faille recaler pourtant je l'avait fait c'est ce qu'il m'étonne un peut mais bon ... les erreurs de débutant surement 😉
Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 11:49
bonjour
ce n'est pas forcément l'ordre 1342 sur ce type de moteur mais 1243
cordialement
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 13:45
Bonjour byc44 comment fait-on pour les différencier ? Merci d'avance
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 14:37
il faut te repérer par rapport aux soupapes
http://www.tract-old-engines.net/reglasoup.html
http://www.tract-old-engines.net/mot4temps.htm
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 14:43
Salut.
Tu enleves ton cache culbu et tu regardes dans quel ordre les culbus ouvrent les soupapes. Autre chose . Ta magneto a t elle bien le bon sens de rotation? Meme chose pour verifier . Tu regardes si la bougie alimentee correspond bien au cyl en fin de compression.Bon courage.
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 14:54
Les photos du moteur en pieces page 2 montrent un vilo qui est bien un 1342 donc ce n'est pas l'origine du pb. Si toutefois c'est bien le vilo qui a ete remonte. De meme pour l'arbre a cames.
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 15:32
scratch Bonjour popoffe, l'ordre sur l'arbre à cames à ne pas confondre avec "l'arbre à came ou marijuana" lol! n'est évidemment pas le même (ordre de commande), mais le vilebrequin? ou est la différence?
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 15:55
Je n'ai pas tout suivi mais le moteur à bien le vilo de la page 2, j'essayerais de voir tout cela ce soir avec mon grand pere merci de votre aide
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 17:50
Salut tricycles.Vilbrequin two up two down de ford donc un palier milieu different du vilo deux paliers en photos mais avec les manetons 2 et 3 inverses pour un allumage 1324. Les vilos 1342 ou 1423 sont les memes. Par contre l'abre a came change. On voit bien sur les photos de l'arbre a cames que les soupapes ouvrent en opposition donc c'est 1342 et il faut rechercher ailleurs le pb.
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 19:59
bonjour
cordialement
Salut popoffe, là je suis d'accord avec toi, mais byc44 parle d'un 1243 et pas d'un 1324 et pour un 1243 c'est un vilo normal drunken
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Mer 19 Avr - 20:06
Very Happy Ne t’inquiète pas Hugo, c'est de la mécanique assez simple, si tu procèdes par étape et avec une certaine logique, ça finira de toutes manières par démarrer
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 20 Avr - 10:46
bonjour
pour tester si tu es en 1342 ou 1243 tu inverse juste les fils de bougie et tu verras bien si cela pète.
ensuite as tu vérifié quel est le cylindre n° 1 car fréquemment sur les anciennes ce n'est pas le cylindre de devant mais celui coté pare feu
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 20 Avr - 15:21
Pas la peine de tester. Ce moteur est un 1342. Si on regarde la photo de l'arbre a cames
et la photo du moteur cote echappement
on voit tres bien que les cyl 1 et 4 et les cyl 2et 3 sont en opposition.
Le pb ca peut etre  soit la magneto (calage ou sens ou etc 90% des pbs viennent de l'allumage ) soit les soupapes  (jeu ou calage de l'arbre a cames ou etc) ou peut etre encore autre chose mais c'est sur c'est pas l'ordre d'allumage.
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Dim 23 Avr - 16:13
Bonjour auriez vous des adresses pour des rayons de jantes par hasard ? Merci
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Dim 23 Avr - 16:31
Sujet Jantes
http://tricyclecaristes.forumr.net/t150p50-rayonnage-et-pneus
Adresse
http://www.mws.co.uk/site/cms/contentChapterView.asp?chapter=1
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 27 Avr - 20:26
Bonjour , apres plusieurs essais infructueux et un réglage de soupape je vous laisse juger du résultat 😉
https://m.youtube.com/watch?v=ww6TfM1u7do
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 27 Avr - 21:08
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 27 Avr - 21:09
Very Happy bravo Hugo bounce
scratch Alors c’était quoi le problème?
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 27 Avr - 22:13
Allumage mal cale et jeu au soupapes ...
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 27 Avr - 22:25
Bravo Hugo voila la récompense de vos efforts cheers
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 27 Avr - 22:35
Merci steph41😜 Il reste encore des réglages pour que ca tourne bien mais ça devrait aller oui
Nombre de messages : 1249
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Jeu 27 Avr - 22:52
Super Hugo, content de voir que ça tourne !
Hugo Laffargue
MessageSujet: Re: Restauration EHP torpédo D4 de 19   Dim 7 Mai - 16:05
Voici quelques photo d'un montage à blanc juste pour mon plaisir personnel,sur la dernière on peux voir la copine qui a l'air de bien aimer conduire...
Nombre de messages : 1140
MessageSujet: EHP   Lun 8 Mai - 22:14
Super Hugo ! C'est un très beau torpédo cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://tricyclecaristes.forumr.net En ligne
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Restauration EHP torpédo D4 de 19
» Avis de marché - Bordeaux - restauration d'un spécimen (naturalia - crocodile)
» Restauration de ma vespa 150 de 1962
» Avis de marché - Musée du Louvre - Restauration des boiseries du salon de Luynes
» Restauration Vespa PX
