 Pigon de chaine
F86STO
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Pigon de chaine   Mar 1 Nov - 21:02
quelqu'un peut-il me préciser le montage fou des pignons de chaîne sur les 2 vitesses
j'ai repéré un circlip, une bague mais derrière, qu'y a-t-il ?, un roulement, le blocage se fait-il juste avec le circlip ?
le pignon est bloqué et je n'ai pas osé forcer
merci de vos lumières
François
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Pigon de chaine   Ven 11 Nov - 0:47
Réponse un peu tardive ..
Je pense qu'on parle des pignons en sortie du renvoi d'angle à l'arrière.
Le pignon est monobloc avec les crabots (ou clabots); il y a une bague en bronze fixe dans l'alésage du pignon et le pignon tourne sur l'arbre transversal qui porte aussi la couronne de renvoi d'angle à l'intérieur du boitier. Il y a un ou deux trous percés dans le moyeu et la bague bronze pour pouvoir graisser la rotation du pignon sur l'arbre transversal quand il n'est pas moteur.
Le pignon est bloqué coté boîtier sur la bague intérieur du roulement portant l'arbre transversal et par un jonc plutôt qu'un circlip (ça dépend de la forme de la gorge) de l'autre coté. Il y a des entretoises et des rondelles de calage pour aligner le pignon moteur avec la couronne sur la roue. L'alignement n'a pas besoin d'être au 1/10ème, c'est de la chaîne. Il faut aussi que le pignon ait peu de jeu en latéral et soit sérieusement arrêté par le jonc car si il sort, il peut aller s'embrayer sur le crabot tout seul ce qui mettrait deux vitesses en prise en même temps.
Sur ce montage, dès que ça a un peu servi, il peut être difficile à démonter car il y des bavures et du métal repoussé partout. Le pignon une fois le circlip enlevé devrait sortir tout seul sinon il faut y aller avec un extracteur mais éviter de taper au marteau.
Tout ça c'est mon expérience sur un Darmont spécial.
MessageSujet: Re: Pigon de chaine   Ven 11 Nov - 1:45
Nombre de messages : 8392
MessageSujet: Re: Pigon de chaine   Ven 11 Nov - 9:57
F86STO
MessageSujet: ça roule !   Ven 11 Nov - 20:47
Merci de ces précisions
j'ai réussi à débloquer le pignon en chauffant légèrement, j'ai pu ensuite le faire coulisser, j'ai bien trouvé bague et le jonc, j'ai donc pu libérer le pignon. Par contre la bague n'est pas venue et le pignon est resté bloqué par le carré. Après un bon nettoyage, il est de nouveau fou. Effectivement des morceaux de métal ont du le coincer et comme nous avions roulé non stop sur le retour du Puy, cela avait du chauffer, en refroidissant le blocage était apparu.
Merci encore et bonnes balades dans le froid de l'automne avant les joies de la conduite sur glace.
Pigon de chaine
» Coucher de soleil (sur la lointaine chaine des puys)
» Pendentif "Marie", tons orangés, et sa chaine
» Chaine de modélisme
» kit chaine mfh
» 2nd chaine : Noyelle (fini)
