 branchement compte-tours sur arbre a cames
vince33
vince33
Nombre de messages : 81
MessageSujet: branchement compte-tours sur arbre a cames   Mer 10 Mai - 20:49
voici la photo de 2 arbres a cames.
l'un autorise le branchement du compte-tours, l'autre non.
cela semble compliqué à reproduire par les tourneurs / usineurs que je suis allé voir. quelqu'un a t-il une astuce, un conseil, ou carrément la possibilité de me le faire ?
vince
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: branchement compte-tours sur arbre a cames   Mer 10 Mai - 21:10
Salut vince.
L'usinage ou la piece a refaire c'est quoi? La panne du tournevis ou la fente? Y a t il des cotes imperatives en longueur ou non? Quel est le traitement de l'arbre? Y a un arbre qui a l'air plus court que l'autre ou c'est la photo?
vince33
vince33
MessageSujet: Re: branchement compte-tours sur arbre a cames   Mer 10 Mai - 21:37
il faut refaire une 'fente' mais d'origine, la fente est 'flexible'.
ils font bien tous les 2 la meme longueur, mais sur celui de gauche, les 2 'mandrins' sont sortis.
apres, mon but est de brancher le compte-tours, si c'est pas exactement pareil que d'origine, c'est pas grave.
MessageSujet: Re: branchement compte-tours sur arbre a cames   Mer 10 Mai - 21:47
I y a la solution meuleuse avec un disque fin pour l'inox si l'arbre est traité si non la scie à métaux une bonne lime et de l'huile de coude
MessageSujet: Re: branchement compte-tours sur arbre a cames   Mer 10 Mai - 22:13
As tu un tour a ta disposition? M'enfin le tourneur usineur qui peux pas te faire ca c'est que ca l'emmerde parceque sinon c'est qu'il a l'imagination d'une amibe!!!....
MessageSujet: Re: branchement compte-tours sur arbre a cames   Jeu 11 Mai - 19:59
Salut vince33 ,
Voici une idée.pour que tu en parle à ton tourneur :
Mettre l'arbre à cames dans la broche du tour ,le serrer en mors doux sur la partie cylindrique (ou il y a la clavette).
Faire sauter la partie filetée ,(avec un outil à plaquette ,il devrait pas y avoir de problème).
Percer et tarauder le bout sur 20/30mm (un pas a gauche serait préférable.
Faire un axe ,dont un coté à un filetage à gauche et sur l'autre coté faire la partie comme le morceau abimé,le tous assembler au freins filet fort ou pour encore plus de sécurité, le piéter.
Voici un croquis pour illustrer          bonne soirée   Olivier
» Arbre à cames 8cv 10 cv
» reparer compte tours
» compte tours
» Moteur sans arbre a came
» remise en marche compte tours
