 un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)
François
François
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mar 12 Fév - 13:06
L'ancrage des ressorts arrière ce font par une pièce de fonderie rivetée en bout des 1/2 arbres.
Je ne connais pas les contraintes à ce niveau mais il vous faudra peut être étudier un montage fiable et solide.
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mar 12 Fév - 21:55
Shocked J'ai deux questions avant  de modifier :
Le rapport de pont est-il le bon?
Ce n'est pas mieux de trouver le bon pont et revendre celui-ci avant de le modifier?
Un pont de CGS à vendre :
https://www.lesanciennes.com/annonce/A238350-ventes-de-pieces-auto-pont-amilcar-cgs.html?ftype=vo&fcat=&search=pont%20amilcar
Pont AMILCAR CGS
pont complet en parfait état
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mar 12 Fév - 23:04
Shocked je trouve :
CGS les premiers modèles sans différentiel 13 x 55 et ensuite 13 x 59 pour les autres
CGSs les premiers modèles sans différentiel 13 x 57 et des 1928 avec différentiel 13 x 57
cab67
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mar 12 Fév - 23:28
Oui rapports de pont à vérifier en premier !
Je contrôle demain...
mes encrages ressorts sont les mêmes visuellement que sur celui en vente, merci pour le lien Wink
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mar 12 Fév - 23:33
Shocked Le pont des CGS a les tambours plus petits que celui des CGSs
CGS 210mm
CGSs 260mm
cab67
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mar 12 Fév - 23:37
J'ai bien 260 !
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mar 12 Fév - 23:39
scratch celui en vente doit être en 210 si c'est un CGS
cab67
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mar 12 Fév - 23:41
Reste à vérifier le rapport de pont, la voie est conforme 1080mm
cab67
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mer 13 Fév - 19:43
9X48 > M Sad
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mer 13 Fév - 19:56
Ca te fait un rapport de démultiplication court 0.19 ce qui peut être bien si tu es en zone montagneuse. J'ai sensiblement le même rapport sur la mienne.
cab67
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mer 13 Fév - 19:59
oui, je suis au pied du massif vosgien !
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Mer 13 Fév - 20:17
Donc ça me semble bien!
François
François
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Jeu 14 Fév - 12:55
Oui un rapport de pont pas trop long c'est bien:
La vitesse de pointe à 110 ou 120 importe peu;
Et sur les routes de montagne et trajets sinueux adaptés à nos cyclecars, c'est plus agréable.
Par contre il vous faut obligatoirement des jantes en 19'.
cab67
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Jeu 14 Fév - 13:04
J'ai des 4.00 ×19 . Et plein de routes sinueuses de montagne Smile
François
François
MessageSujet: Re: un nouveau sur le forum avec une nouvelle Amilcar :)   Jeu 14 Fév - 13:16
........... Alors c'est le panard ! ! !
» [RESOLU] Problème avec la nouvelle Rom officielle 1.56.401.0
» nouveau sur le forum avec un Galloper turbo D
» [AIDE] Probleme avec ma nouvelle carte sim fournie
» [AIDE]disparition d'option dans Boussole avec la nouvelle ROM HTC 3.14.406.2
» Laurent Vostok et poljot nouveau sur le forum : bonjour a tous et joyeux noel
