 Amilcar divers
LALLOU67
LALLOU67
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Ven 1 Fév - 1:52
Bonsoir Olivier
J'ai refait le moteur de ma CGSs et avant le moteur de ma Citroën 5HP. Le moteur de la CS est analogue
Je peux te donner qq. informations
Idéalement il faut démonter toute la partie mobile en prenant soin de faire les repères sur la distribution et sur le sens des pieds de bielles et des pistons. S'assurer aussi des repères sur la magneto, si c'est une RB il y a une fenêtre. Attention le coupleur Simms n'est pas simple à démonter la vis est à gauche et il est préférable de démonter le carter pour le dévisser!!
Ensuite il convient de vérifier tous les jeux (tiges de soupapes, régule des bielles et pistons) Sur la CS c'est peut-être des paliers en bronze sur les bielles à vérifier.
Dans le cas de mes moteurs j'ai préféré acheter des pistons et des soupapes neuves à la cote de réparation et j'ai fait refaire par une personne en Haute Saône la rectification des cylindres et des soupapes. Sur cette base on a l'assurance de repartir sur un moteur avec une parfaite compression.
Un bon nettoyage de l'intérieur du bloc et du vilebrequin si il y a des tuyaux de graissage interne. Il faut aussi vérifier les palier du vilo
Ensuite si tu as un doute sur la Magneto un rebobinage peut lui rendre toute sa vigueur.
Reste la carbu il ne doit pas y avoir de jeu.
Après remontage avec des joints neufs (culasses et carter) régler les poussoirs de soupapes avec les bons calages, différents entre l'admission et l'échappement, caler la magneto, bougie neuves et c'est reparti pour de nombreux km
Pour les pistons et les soupapes je connais une adresse, Mr Chatelus, pour les bobinages aussi. Mon rectifieur a des prix très corrects mais il est peut-être trop loin.
Voila pour un petit tour général sur le moteur
A ta disposition
Jean Marie
Nombre de messages : 8396
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Ven 1 Fév - 21:03
Very Happy Ces pages devraient t'aider, au risque de me faire excommunier et jeter en enfer par l'Admin du Cercle Pégase, mais en principe, leur publication ici ne devrait pas poser problème, surtout lorsqu'il s'agit d'aider un Amilcariste à ramener son auto sur la route et puis entre Gentlement cyclecaristes et pour la bonne cause c'est pardonnable
Sur le site de Cercle Pegase Amilcar à l'onglet "Technique"
http://www.amilcar.net/
Le Guide de l'Amilcariste
GUIDE DE REPARATION ET DE REGLAGE DES AUTOMOBILES AMILCAR
Pour les modèles CC, CS, C4, CGS, CGSS, G, L, M
Vous y trouverez sous forme de lexique des conseils et des astuces, fruits d'une très longue pratique de la restauration et de l’entretien pour entretenir les modèles Amilcar type CC, CS, C4, CGS, CGSS, G, L et M.
Ce petit guide technique et pratique est dédié à des Amilcaristes de longue date qui ont publié depuis la fondation du Cercle Pégase Amilcar il y a vingt deux ans de très intéressantes notes dans de nombreux bulletins du Cercle (le Pégase) :
Hubert Leulier, Jacques Nuville, Jean-Pierre Descubes et Charles Schiffmann.
Chaque année nous complétons ce travail qui est devenu un véritable manuel technique, mais ce guide est aussi le vôtre, c’est pourquoi toutes vos suggestions seront les bienvenues, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos observations afin que nous puissions l’améliorer encore dans notre prochaine édition.
ALLUMAGE
Magnéto ou Delco ?
Jusqu'à la 5 CV licence Moyet début 30, toutes les Amilcar étaient équipées par l'usine de magnétos de divers types, bien souvent des Saga ou RB.
Beaucoup d'Amilcaristes ont remplacé sur leur voiture cette magnéto par un delco, la plupart du temps parce qu'elle était en panne ou que sa situation à l'avant du moteur l'expose aux pannes d'allumage dues à l'humidité.
Mais il faut savoir qu'une magnéto refaite à neuf par un spécialiste revient moins chère que l'achat d'un renvoi d'angle et de son delco. C'est très fiable, la preuve elle est toujours utilisée dans l'aviation à ce jour. Avec une magnéto il est toujours possible de démarrer à la manivelle quel que soit l'état de la batterie. Par souci d'authenticité nous conseillons de rester fidèle à la magnéto.0
Dans un cas comme dans l'autre, la mise au point de l'allumage réclame du soin et de la patience, mais rien de plus. Il suffit de bien décomposer les opérations. Avant de commencer entraînez vous à mettre en place le flector Simms assez sournois pour les non initiés.
Le moteur
Il s'agit de l'arrêter au "point d'allumage", qui peut varier d'un moteur à l'autre: 5,5 mm avant le point mort haut (PMH) pour un CC, 8 mm pour un CGS. C'est à cet endroit que le cylindre aura besoin d'une étincelle.
On ne s'occupe que du premier cylindre (le plus proche du radiateur) dans lequel il va falloir faire monter et descendre le piston pour l'amener au PMH. La manivelle ne suffit pas, puisqu'elle ne permet pas de faire tourner le moteur à l'envers pour travailler avec précision.
Il est donc conseillé pour un cyclecar sans différentiel de monter l'essieu arrière sur des chandelles et d'enlever les quatre bougies. En passant une vitesse et en tournant une roue on pourra ainsi amener le moteur à l'endroit voulu. Avec un différentiel il suffira après avoir enclenché une vitesse d’avancer ou de reculer la voiture (sans les chandelles bien sûr !).
1) Le PMH du premier cylindre est atteint (on peut facilement s'en approcher à la manivelle) lorsque le piston est en haut de sa course tandis que les deux soupapes (échappement et admission) sont fermées. Mesurer ce point mort haut par rapport au bord du cylindre. Sur un moteur déculassé, c'est facile. C'est plus délicat dans le cas contraire, il faut introduire une pige par le trou de bougie et repérer l'écart entre le bord du cylindre et la calotte du piston.
2) On redescend le piston de plus d'un centimètre, en faisant tourner le moteur à l'envers. Il suffit de tourner une roue motrice en arrière, après avoir enclenché la 2ème ou la 3ème vitesse ou de " reculer / avancer " légèrement votre voiture.
3) On remonte ensuite le piston, par la manœuvre inverse jusqu'à son point d'allumage (5,5 ou 8 mm avant le PMH selon les modèles). Cet aller retour est obligatoire pour rattraper les jeux et ne pas être à côté de la plaque.
Ces manipulations faites, remettre la boite de vitesse au point mort et ne plus toucher au moteur.
Variante : On peut aussi trouver le point d'allumage en déposant le couvercle situé au dessus de l'embrayage. Il suffit d'amener le repère marqué A ou AA (avance à l'allumage) sur le volant moteur, en face d'un trait gravé sur le bloc moteur. C'est une méthode facile et sûre, à condition que le moteur n'ait pas connu de bidouillages dans une vie antérieure. Il est sage lors d'une première mise au point de croiser les deux méthodes pour plus de sûreté.
Magnéto (ou delco)
1) Régler le rupteur pour qu'il donne une étincelle. Le rupteur (appelé aussi vis platinées) doit être propre, exempt d'oxydation, et réglé à un écartement de 0,4 mm. Les petites clefs de magnéto ont une étroite lame d'épaisseur bien pratique pour ce réglage.
2) Positionner grossièrement le doigt du distributeur de magnéto (ou delco) en face du plot correspondant au fil qui conduira l'étincelle au premier cylindre. Les autres suivront automatiquement pourvu que les fils aient bien été installés dans l'ordre 1 3 4 2.
Dans le delco, le doigt du distributeur est en cuivre et il ne frotte pas sur le plot de contact du fil. Mais dans la magnéto il est muni d'un petit balai de charbon qu'il faut veiller à ne pas casser en remontant le couvercle. Vérifier son bon coulissement et son biseau facilitant l'introduction du couvercle.
Tant que vous avez ce couvercle distributeur de magnéto en mains, examinez bien l'intérieur et retenez la leçon pour les étapes. Il arrive que des traces de charbon relient un plot de cuivre à l'autre, provoquant des ratés d'allumage. Il suffit de les enlever à l'aide d'un chiffon propre humecté de trichlo. Attention : jamais d'abrasifs !.
3) Arrêter le point d'allumage exact
L'étincelle qu'il faut amener au cylindre 1 se produit au moment précis où les contacts du rupteur commencent à se séparer.
Marche à suivre:
a) si la magnéto est à avance variable, la placer sur plein retard (les bossages de rupteur doivent être tournés dans le sens de rotation du rupteur).
b) introduire une feuille de papier à cigarette entre les contacts du rupteur.
c) tourner l'entraînement dans son sens de fonctionnement normal en tirant légèrement sur le papier, jusqu'à ce que les contacts du rupteur commencent à lâcher leur emprise sur la feuille. Vous êtes au point d'allumage, n'y touchez plus. (Attention cependant à ne pas déchirer la feuille en laissant un bout de papier entre les contacts. Ce serait un rendez vous garanti avec la panne "inexplicable". Cas vécu.)
Installation de l’allumeur
En gardant fidèlement la magnéto sur ce point d'allumage, on la pose sur son support du carter de distribution et on l'approche du flector Simms en caoutchouc crénelé sur ses deux faces.
Examinez bien ce flector. Il comporte 14 dents du côté moteur et 15 du côté magnéto. Si vous amenez la magnéto calée à son point de rupture cylindre 1 en face de l'entraînement en bronze côté moteur, il vous faudra chercher l'endroit où le flector permettra de faire coïncider l'un et l'autre.
Il faut savoir que ce flector est un réglage de type Vernier. Si vous le tournez dans le sens des aiguilles de la montre (en regardant vers le moteur) vous donnez du retard à l'allumage. Si vous le tournez à rebrousse montre ce sera de l'avance. Astucieux non? Vous savez maintenant pourquoi votre magnéto ne retombe pas toujours dans ses repères.
Entretien et précautions
Pour faciliter les dépannages et l'entretien, il est utile de tracer un fin trait de peinture sur le carter de distribution, les trois éléments d'entraînement de la magnéto, et la face de cette dernière.
Gardez cependant à l'esprit que ce trait correspondra un tour sur deux seulement au cylindre 1 (et le deuxième tour au cylindre 4). Il ne vous dispensera donc pas, lors de la réinstallation de la magnéto, de vous assurer que le premier cylindre est en fin de compression et le doigt du distributeur en face du fil No 1. Le trait vous donnera simplement plus de précision au serrage final.
Frugale : la magnéto ne demande que quelques gouttes d'huile de vaseline, ou de machine à coudre tous les 3.000 km environ dans le huileur situé sur sa partie supérieure. Les pivots de rupteurs doivent être lubrifiés à doses homéopathiques pour éviter de graisser les contacts.
On reproche parfois à la magnéto d'être sensible à l'humidité, pas seulement en cas de pluie, aussi en cas de fuites au système de refroidissement.
- n'essayez pas de protéger la magnéto par un sac en plastique. La condensation ne tarderait pas à la détremper.
- en cas d’urgence (grosse pluie ou orage)... une fine tôle découpée dans une canette de bière, et formée comme une main protectrice, que vous glisserez sous le ressort de fixation du distributeur, protégera le bas des fils haute tension des projections d'eau
- ne partez pas en rallye sans sèche-cheveux. Si pratique pour rendre vie à une magnéto humide.
- si votre moteur tourne au ralenti mais refuse la montée en puissance essayez une autre magnéto. Un induit partiellement court-circuité peut donner un allumage insuffisant pour un usage normal.
- si vous avez déposé le rupteur, allez y doucement sur la vis centrale de fixation (conique) lors du remontage. Elle casse plus vite qu'on le croit.
Calage du renvoi d'angle
Si votre Amilcar a été modifiée ou si vous avez décidé de remplacer votre magnéto par un renvoi d'angle, suivez nos indications pour en assurer le calage mais vérifiez bien que la tête du delco ne touche pas la dynamo (le renvoi d'angle est réglable) :
- Placer l'allumeur dans son logement et orienter le boîtier du distributeur (en fonction du doigt du rupteur), afin de choisir le point d'allumage de votre cylindre N°1.
- Brancher une lampe témoin entre la borne de l'allumeur et la masse.
- Tourner le corps de l'allumeur jusqu'au moment où la lampe témoin s'allume. Vous êtes alors au point exact d'allumage et il ne reste plus qu'à bloquer l'allumeur.
Entretien : deux fois par an, vérifiez l'écartement des contacts des vis qui doit être de 0,4 mm. Enlever le doigt du rupteur et verser dans son logement quelques gouttes d'huile.
Important : Couper le contact à chaque arrêt, sinon le courant continuera à alimenter la bobine qui chauffera au risque de se détériorer et de vider la batterie.
BOITE DE VITESSES ET TRANSMISSION
Qu'elle soit à trois ou quatre vitesses, la boite d'une Amilcar est agréable à manier, simple et robuste.
Sa restauration est aisée : il suffit de changer les deux roulements (si certains sont introuvables par leur dimension sachez que nous pourrons vous dépanner par des roulements neufs rectifiés).
Mais...
- Profitez de l'occasion pour remplacer le roulement de sortie, côté flector, si possible par un roulement étanche.
- Vérifiez l'état des bagues en bronze du train supérieur et du train inférieur (en remettant des bagues neuves n'oubliez pas de percer les trous de graissage si elles en étaient pourvues).
Si une vitesse saute en roulant, c'est peut être à cause du mauvais état des pignons ou bien souvent à cause d'un verrouillage de fourchette.
Dans ce cas, faite tourner d'1/4 de tour l'axe de coulisse de la fourchette incriminée. Si vous l'avez démontée, profitez en pour contrôler, voir resserrer la vis qui appuie sur la bille de centrage de la fourchette par l'intermédiaire d'un petit ressort.
Si le levier de vitesses vous reste dans les mains, ne touchez à rien en marche, car vous risqueriez de gros problèmes. Arrêtez-vous calmement, replacez le levier dans son logement initial et resserrez l'écrou en n'oubliant pas d'y mettre une goutte de frein filet...ou un petit coup de pointeau, comme à l'époque, pour éviter tout desserrage. Plus radical encore, deux petits trous de 2.5 mm, percés respectivement dans la rondelle filetée et dans le sommet du couvercle de boite vous permettront d'arrimer définitivement cette rondelle au moyen d'un fil frein.
Vibrations au niveau du flector
C'est un phénomène courant sur une Amilcar d'avoir des vibrations au niveau de la sortie de la boite de vitesses à un certain régime moteur.
Si elles sont fortes il est grand temps d'y porter remède.
Elles peuvent venir de deux endroits :
- Du positionnement de l'écrou de centrage du flector au niveau de la boite de vitesses : il doit pénétrer dans le logement de la tulipe de l'arbre de transmission. S'il est mal positionné, il engendre des vibrations à certains régimes.
Ce réglage doit s'effectuer avec un passager dans la voiture : desserrez la tulipe côté arbre de transmission, l'enfoncer sur la rotule de centrage au moyen d'un levier même si cela occasionne une déformation du flector.
- De l'arbre de transmission qui est voilé.
Comment s'en assurer ? vérifiez que la boite est au point mort et placer un cric sous le pont, jusqu'à soulever les roues arrières.
Après vous être assuré que la voiture ne risque pas de retomber, allongez vous sous celle-ci et regardez attentivement au niveau du flector.
C'est alors le moment de faire participer un assistant qui tournera une roue à la main (si vous avez un différentiel, calez l'autre roue).
Si l'extrémité de votre arbre de transmission est voilée vous allez tout de suite voir que le tube de réaction saute à chaque rotation alors qu'il devrait rester en ligne.
Si tel est le cas, il faudra démonter le pont et changer par un neuf l'arbre de transmission, on peut aussi le dévoiler mais il risque de reprendre sa position...
CARBURATEUR, CARBURATION ET ALIMENTATION
Les premiers modèles de la marque Amilcar ont toujours été équipés de carburateurs Solex.
Les premiers, en bronze parfois nickelés, furent remplacés par des carburateurs Solex ou Zénith en zamac plus perfectionnés, équipé d'un starter et d'une vis de richesse. Ces carburateurs sont simples, pratiquement sans entretien et faciles à démonter.
Vérifier surtout le jeu de l'axe du volet d'air dans le corps du carburateur. Si ce jeu est trop important, n'hésitez pas à baguer cet axe.
Le réglage se fait à chaud en agissant sur la vis d'air qui commande le papillon, pour amener le moteur à un ralenti normal. Desserrez ensuite la vis de richesse, afin d'obtenir une accélération maximale. Quand le moteur commence à bafouiller, revenez légèrement en avant et ne plus y toucher.
Desserrez ensuite la vis de ralenti, afin de revenir à un régime normal.
Principaux réglages :
Filtre à essence
Aucun filtre n'était monté à l'origine, à l'exception parfois d'un petit tamis de cuivre logé dans le banjo de raccordement de la canalisation d'essence du carburateur. Tamis à conserver et à nettoyer de temps à autre. Mais avec les réservoirs oxydés, attaqués par les essences modernes particulièrement corrosives, il est judicieux d’en monter un.
Toutefois, l’alimentation s'effectuant par gravité, il ne faut pas mettre de filtre moderne en plastique. Mais nous vous conseillons vivement de monter un décanteur traditionnel avec son bocal en verre amovible.
Pour votre sécurité, n'oubliez pas de vérifier souvent l'étanchéité du circuit d'alimentation : durits et réservoirs et changer votre robinet d'essence si celui-ci fuit.
Réservoir d'essence
Malgré sa fabrication avec une tôle recouverte d'étain, un réservoir d'origine a souvent quelques dépôts de rouille difficiles à faire disparaître.
Il reste une solution pour le sauver, le traitement chimique qui comporte un dérouillant phosphatant et des résines anticorrosion avec leur durcisseur.
Plus besoin d'ouvrir le réservoir : introduire des petits boulons ou graviers durs à l'intérieur, agiter longuement pour "gratter les parois", puis rincer à l'essence.
Verser ensuite la résine qui va tapisser toutes les parois en agitant le réservoir dans tous les sens. Prendre la précaution de remplacer, pour cette opération, le robinet par un bouchon provisoire.
CARBURANT ET ADDITIF POUR ESSENCE SANS PLOMB
En France on trouve encore facilement de l'essence "Super" contenant du plomb, mais les choses se compliquent au delà de nos frontières, où l'on commence à retrouver que de l'essence sans plomb.
Comme vous le savez, l'essence sans plomb est destinée aux voitures de fabrication récente et ne peut être utilisée sans dommage dans les voitures anciennes.
En prévision de la disparition progressive, dans les stations services, des distributeurs d'essence sans plomb, la société ELF a été la première a développer un additif permettant l'utilisation de l'essence sans plomb dans tout moteur initialement prévu pour essence plombée baptisé : "Millésim".
Ce produit n'est pas diffusé dans les stations services mais vous pouvez en trouver auprès du Cercle Pégase Amilcar en bidon de 1 litre. D’autres produits apparaissent depuis peu et commencent à être commercialisés, une étude comparative sera sûrement publiée dans les revues spécialisées.
Le " Millésim " a été testé sans aucun problème par Jacques Nuville qui a roulé une saison en Super 97 :
" Avec du Millésim, j'ai constaté que le démarrage était meilleur, même instantané. Par contre cette meilleure vaporisation produit des bulles de gaz, d'où le phénomène de vapor lock. Il faut donc éviter dans nos circuits d'alimentation les "pièges à bulles" formés par les sinuosités et angles vifs de la canalisation ainsi que le filtre de décantation ".
CALAGE DE LA DISTRIBUTION
Si vous démontez votre moteur, repérez les positions des pignons par un repère à la peinture ou au pointeau.
Avant tout remontage, bien vérifier l'état général de vos pignons, et si vous avez un doute demander l'avis à un "pro" sur leur usure et si besoin est, opter pour des neufs.
Si vous n'avez pas de repères au moment de remontage, procédez de la manière suivante :
- Mettre le premier cylindre (côté distribution) au point mort haut (PMH). Pour en être sur, on le trouve en démontant le couvercle situé sur le carter du volant moteur : celui-ci possède un repère gravé PH ou PMH, que l'on aligne en face du cran repère du bloc moteur.
- En jouant sur le pignon de l'arbre à cames, mettre les soupapes de ce premier cylindre en bascule ouverture et fermeture.
- Intercaler ensuite le pignon intermédiaire entre les deux autre pignons.
- Faire un contrôle en tournant le volant moteur d'avant en arrière et en vérifiant que les soupapes soient bien en bascule au PMH.
Pour un réglage précis : le pignon d'arbre à cames possède 3 positions de réglage qui le décalent suivant la position de son clavetage sur l'arbre à cames. Choisissez celle qui correspond au mieux au basculement des soupapes au PMH.
Avant de poser le carter de distribution, vérifiez que les pignons soient parfaitement alignés et que la rondelle en tôle "déflecteur d'huile" du pignon intermédiaire soit en bon état.
L'étanchéité du carter est faite avec un joint en papier, mais une bonne pâte à joint fera l'affaire.
Dernier conseil : l’entraînement Simms de magnéto est bloqué par une vis d'un diamètre de 6 mm avec un filetage à gauche.
Fuites d'huile par l’entraînement
de la magnéto
Vous n'y échapperez sans doute pas. Certains, et ce n'est pas une mauvaise idée, vont jusqu'à poser sur le boîtier de direction une petite tôle d'aluminium de la taille d'une carte à jouer, légèrement incurvée vers l’entraînement de la magnéto, pour éviter d'asperger tout l'intérieur du capot. Inconvénient, il faut enlever cette petite tôle pour vérifier de temps à autre le bon état du flector de magnéto.
A l'origine l'étanchéité (relative) était assurée de l'intérieur du carter de distribution par une rondelle en tôle déflecteur et par la turbine de rejet d'huile tracée sur l'axe du pignon d’entraînement de magnéto. L'efficacité du système diminue à mesure que s'use l'alésage dans le carter de distribution.
La technique élégante consiste à installer un joint Spi dans cet alésage qu'il faut faire usiner en conséquence.
Quelques conseils nés de l'expérience : en cas de fortes fuites par cet axe, vérifiez que le trou de communication entre la distribution et le bloc ne soit pas obstrué, déposez également le carter d'huile et vérifiez que le tamis qui le sépare du reste du bloc n'est pas obstrué par la mayonnaise que forme l'huile et les vapeurs ou les gouttes d'eau de condensation. Cette obstruction a pour effet de faire monter le niveau d'huile dans la distribution entraînant ainsi un surcroît de fuite par l’entraînement de magnéto.
CHASSIS
Il supporte et assemble tous les éléments de votre Amilcar, on doit donc lui apporter une importance primordiale dans une restauration. L’examen des déformations du châssis n'est pas difficile mais il nécessite d'opérer sur une surface parfaitement plane, voir un marbre de carrossier.
Le matériel de base est simple : de la ficelle fine ayant de bonnes qualités de résistance à l'élongation vous permettra de contrôler l'équerrage, l'alignement et la bonne symétrie du châssis. La ficelle de maçon est particulièrement indiquée.
Quant aux teintes du châssis, les premiers modèles étaient de couleur lie de vin (bordeaux foncé) et noir pour les derniers modèles.
DIRECTION
Boîtier de direction
Ne soyez pas effrayé si votre boîtier de direction d'Amilcar a un léger jeu. Que se soit un petit ou un gros boîtier, vous pouvez tenter de le limiter, mais vous n'arriverez jamais à un réglage parfait.
Pour obtenir un minimum de jeu entre vis et secteur, il faut agir sur la bague excentrique située à la sortie du boîtier, côté du bras de direction.
Mais faites très attention : ne rapprochez pas excessivement la vis du secteur, ce qui risquerait de bloquer les pignons...avec les conséquences que vous imaginez !.
Si malgré votre tentative de réglage il reste trop de jeu, ne tentez pas l'impossible, et profitez d'une souscription du Cercle Pégase Amilcar pour acheter un couple de pignons neufs, vous serez surpris du résultat !.
Pensez aussi à régler au minimum le jeu latéral de la vis et du secteur :
- Sur les petits boîtiers, en enlevant les cales de clinquant placées sous le couvercle de la vis et du secteur.
- Sur les gros boîtiers (à partir des CGS), en agissant sur les vis de butée.
Bien graisser le boîtier tous les 600 kilomètres environ.
Vérifier également la fixation de la colonne au boîtier de direction : sous la bride de fixation, la colonne et l'axe de sortie du boîtier sont traversés par une goupille. Elle peut manquer et doit impérativement être remplacée, votre sécurité en dépend.
Rotules de direction
Vous pouvez également diminuer le jeu de votre direction en contrôlant le jeu de vos quatre rotules.
Il suffit de revisser légèrement le chapeau des cages à rotule, et vous en diminuerez provisoirement le jeu (attention : il est impératif de ne pas bloquer la rotule!). Mais cela ne sera pas facile si la rotule est usée et ovalisée...
Pour un réglage parfait et fiable, mettre quatre rotules neuves et n'hésitez pas à changer également les cages si celles-ci sont trop usées.
ELECTRICITE
Batterie
Vérifiez souvent son niveau qui doit se situer à 1cm au dessus des plaques.
Si elle est difficile d'accès, contrôlez au minimum ce niveau en introduisant l'auriculaire successivement dans chacun des orifices de remplissage de la batterie. On refait le niveau avec de l'eau distillée, ne pas employer de l'eau ordinaire à cause du calcaire qu'elle contient.
Pour la recharger, préférez une charge lente à une charge rapide, moins efficace et plus dangereuse pour la longévité de la batterie.
L'intensité de la charge doit être le 1/10ème de la capacité nominale de la batterie (ex : 4 ampères heure pour une batterie de 40 ampères) et sachez qu'une surcharge entraîne une évaporation de l'eau (l'acide ne s'évapore pas).
Conseil : il existe un appareil bien pratique qui maintient lors d'un arrêt prolongé (comme en hiver) la charge de votre batterie à un niveau optimal en toute sécurité et qui vous évitera d'avoir une batterie à plat, voir "Amilcar Services" rubrique électricité.
Bougies
Gros ou petits culots ?, aucune importance et aucun problème d'approvisionnement. Toutefois, la gamme des choix thermiques est plus large pour les bougies à petits culots qui sont plus faciles à trouver (il est possible d'utiliser des bougies à culots longs afin de faire une étincelle au fond du puits à bougie).
L'adaptation de réducteurs est sans danger pour les moteurs Amilcar.
Pour le degré thermique, préférez systématiquement des bougies "chaudes", nous en avons retenu un modèle qui a fait ses preuves dans "Amilcar Services".
Une côte à retenir pour l’écartement des bougies : 0.6 mm.
Démarreur
Il exige peu d'entretien. En cas de démontage vérifiez la propreté du collecteur, nettoyez en les lamelles avec une pointe de couteau et contrôlez l'état des charbons.
Il arrive qu'un démarreur se bloque sur le volant moteur immobilisant l'ensemble. Il suffit pour le décoincer de faire tourner à l'envers l'arbre de l'induit du démarreur de deux manières :
- En enclenchant la seconde vitesse et en poussant la voiture alternativement d'avant en arrière. Mais faire très attention, dans ce genre de manœuvre brutale il est possible d'exploser le carter du démarreur ou du moteur, ou de casser une dent du pignon.
- En tournant l'induit à l'aide d'une clé si celui-ci est pourvu d'un carré à son extrémité.
Sinon il reste une seule solution : son démontage.
Dynamo
En cas de démontage vérifiez systématiquement l'usure des balais. Nettoyez le collecteur si celui-ci est encrassé avec du papier abrasif et finir à l'aide d'une lame de scie en creusant les espaces entre les lamelles du collecteur.
Si votre dynamo comporte trois balais (deux principaux et un troisième pour l'excitation et la régulation), vous pouvez régler l'intensité de la charge en positionnant le troisième balai d'excitation.
Mais pour toutes les autres opérations, adressez-vous à un électricien auto.
Si vous avez adapté une dynamo moderne avec régulateur, celui-ci doit être réglé pour limiter la charge à 20 ampères maximum.
Circuit électrique
Un organe bien souvent oublié lors des restaurations ou de l'entretien (tant que cela marche...) qui mérite pourtant un soin attentif puisqu’il peut être à l'origine d'un incendie.
N'hésitez pas à reprendre ou refaire entièrement le faisceau électrique si celui-ci est en mauvais état. Vous trouvez aujourd'hui sur le marché des fils électrique façon coton vernissé de toutes sections parfaitement adapté pour conserver le caractère ancien de votre Amilcar.
Mais n'oubliez pas par sécurité d'y adjoindre impérativement une boite à fusibles et un coupe circuit à brancher sur le câble de masse de la batterie. Choisissez-en un à clé, il pourra servir de clé de contact et d'antivol et placez-le à portée de main, car c'est dans les premières secondes qu'on peut juguler un début d'incendie.
EMBRAYAGE
Les disques d'embrayage qui fonctionnent dans un bain d'huile, sont fixés au volant moteur par 6 ou 9 vis (ou tirant).
Il arrive qu'un embrayage d'Amilcar patine, c'est désagréable mais sans danger pour le mécanisme. Pour y remédier, intercaler une ou deux rondelles entre les 6 ou 9 écrous de fixation de la flasque, cette épaisseur supplémentaire augmentera la pression de serrage. Cette réparation peux se faire sur la voiture, on accède à ces goujons par le petit carter supérieur de la boite de vitesse, au niveau du volant moteur, et les écrous se règlent avec une clé de 11.
Quelques conseils :
- Glisser un chiffon sous l'écrou que vous démontez : s'il s'échappe, ils ne tombera pas au fond de la cloche.
- Resserrer chacun des écrous du même nombre de tours pour uniformiser la tension de serrage.
Mais si les ressorts d'embrayage sont trop avachis, cette opération ne suffira pas à corriger le patinage et il faudra mettre des ressorts neufs.
Il arrive aussi que les disques d'embrayage soient très usés et voilés, dans ce cas n'hésitez pas à en mettre des neufs, vous serez surpris du résultat !.
Butée d'embrayage
pour tous les modèles de la marque, ce n'est plus un problème d'en adapter des neuves (voir notre catalogue).
N'oubliez pas de laisser un jeu de 2 à 3 mm entre le levier d'embrayage (à la sortie de boite) et la pédale.
Deux conseils :
- Méfiez vous des additifs pour l'huile moteur qui pourraient entraîner un patinage de l'embrayage, puisque le lubrifiant du moteur circule de celui-ci jusqu'à la boite an passant par l'embrayage.
- Prévoyez dans votre trousse de secours, un boulon (généralement de 7 mm au pas de 100, longueur de 50 mm) muni de ses contre-écrous, pour remplacer la butée de réglage de la garde de l'embrayage au cas où celle-ci viendrait à casser ou à se perdre. Dans certain cas il est prudent de couper la tête hexagonale de ce boulon et de la remplacer par une fente pour tournevis pratiquée à la scie. C'est sur le terrain que vous apprécierez la validité de ce petit truc.
FREINAGE
Certaines Amilcar freinent mal, le plus souvent parce que les garnitures de freins arrières sont grasses. Inutile d'essayer de les nettoyer, elles se comportent comme des éponges et la chaleur fera toujours ressortir l'huile. Faites les changer et remontez des garnitures tendres, rivetées ou collées de préférence par un spécialiste.
Profitez du démontage des freins pour faire rectifier et contrôler les tambours.
Remédiez aussi aux fuites en posant un joint spi ou en montant des roulements de pont étanches et veiller aussi à ne pas mettre trop d'huile dans le pont (voir le chapitre pont).
Réglage des freins
Mettez la voiture sur cales en veillant à les placer sous le pont arrière et sous l'essieu avant, pas sous le châssis car le réglage serait inefficace.
Le réglage s'effectue au moyen des écrous à oreilles situés aux extrémités des tiges de commandes de frein.
Faites tourner successivement chaque roue, et pour chacune, serrez l'écrou jusqu'à ce que vous sentiez le tambour frôler la garniture, sans plus.
Pour les modèles équipés d'un essieu avant freiné, le réglage des freins avant est complété par une vis de butée, attaquée par l'extrémité du poussoir traversant l'axe de la fusée.
C'est un organe de sécurité, aussi réglez et contrôlez l'état de vos freins au moins deux fois par an.
Bon à savoir :
1/ Observez les moyeux cannelés qui prolongent vos tambours de freins. Vous remarquerez qu'ils comportent deux trous d'environ 8 mm percés perpendiculairement à l'axe de ces moyeux.
Ces trous sont destinés à enfiler les goupilles qui doivent immobiliser les écrous crénelés à l'intérieur des moyeux.
Sur les tambours arrière, ces écrous doivent être bien serrés (clé avec rallonge).
2/ Le tambour déposé, n'essayez pas de tirer vers vous les mâchoires de frein. Il faut au préalable enlever le pivot inférieur et son cerclage qui lie les deux mâchoires entre elles. Si vous tirez vers vous sans cette précaution les mâchoires casseront comme du verre.
3/ Si vous ne pouvez dégarnir vous mêmes les mâchoires, multipliez les avertissements auprès de l’Homme de l'art qui sera chargé de poser les nouvelles garnitures. Habitués à enlever les vieux Ferodo à coup de burin, les mécanicien sont parfois surpris de voir les mâchoires casser comme du vulgaire zamac. Elles sont très fragiles.
4/ Le catalogue d'époque recommandait des garnitures de 4 mm d'épaisseur. C'est une indication, mais tout dépend de ce qu'il reste de matière sur vos tambours. Il faut d'ailleurs réfléchir à deux fois avant de faire rectifier ces derniers. A la longue, ils s'amincissent.
5/ Recette des bons freinages : veuillez à ce que tous les leviers de renvoi d'angle soient presque à la perpendiculaire des tringles, lorsque les freins sont serrés au maximum. Une mauvaise cinétique de cette timonerie peut anéantir tous les efforts.
JOINT DE CULASSE
Le remplacement du joint de culasse ne se fait jamais à sec.
Vous pouvez utiliser des produits comme le " Collex aviation " ou autre pâtes du commerce, de l'huile de lin, ou tout simplement de l'huile moteur.
Appliquez ces produits en couches fines et régulières sur les deux côtés du joint. Ne pas tartiner une couche trop épaisse, ces onguents ne contribuent pas à assurer l'étanchéité, ils ne servent qu'à faciliter la bonne mise en place du joint lors du serrage de la culasse.
Serrage de la culasse :
au remontage, prendre soin de serrer les écrous dans l’ordre suivant :
11 2 4 9
13 6 1 7 12
8 5 3 10
visser les écrous borgnes à la main, puis à la clé dynamométrique, en commençant par le centre et en s'écartant progressivement vers les extrémités (à la manière d'un escargot).
Un couple de serrage à froid entre 4 et 5 mètre kilogrammes est généralement suffisant.
TRES IMPORTANT : Pour les joints métalloplastiques, plusieurs serrages sont nécessaires avant qu'ils ne se stabilisent.
Après le premier serrage, mettre votre moteur en route et laisser chauffer trois à quatre minutes.
Laisser refroidir votre moteur et faire un nouveau serrage.
Recommencer successivement cette opération trois ou quatre fois jusqu'au moment où le joint sera totalement écrasé.
Profitez d'un changement de joint pour décalaminer les chambres de combustion et vérifier la planéité du plan de joint. C'est aussi l'occasion de nettoyer les filetages des écrous et des goujons.
LE BLOC MOTEUR
Description générale
D’une seule pièce, en fonte, le bloc moteur comporte les cylindres et la jupe du carter. Il est fixé en trois points sur le châssis : à l’avant par le carter de distribution et support de manivelle, et à l’arrière de chaque coté du groupe moteur.
On note sur le dessus du bloc les orifices des quatre cylindres, les orifices des huit soupapes et les trous de circulation d'eau.
Lors d'une restauration, il est impératif de bien tringler les chambres d'eau et de vérifier que la circulation d'eau se fasse bien entre les 2ème et 3ème cylindre. Enlever les pastilles d'eau si nécessaire pour faciliter le travail afin d'enlever toute la calamine, plaques de rouille et calcaire.
C'est important, pour un bon refroidissement des deux derniers cylindres.
Attention aux pastilles de dessablage : parfois bien utiles comme fusibles en cas de gel du bloc, elles peuvent se corroder et être la source de fuite d'eau. Bien les tenir à l'oeil lorsque la peinture du bloc est décapée.
Sur la face avant du bloc on trouve trois alésages superposés :
- Le palier avant du vilebrequin.
- Le palier du pignon intermédiaire.
- Le palier de l'arbre à cames.
Sur cette face, se fixe le carter de distribution, en fonte sur les premiers modèles, en aluminium pour tous les autres.
Sur le côté soupapes, un orifice rectangulaire, fermé par un couvercle en aluminium gravé Amilcar, permet de régler le jeu des soupapes.
Sur le côté opposé, la jauge d'huile et le reniflard.
Sur la face inférieure, la dépose du carter d'huile permet de voir le bas des cylindres, chanfreinés afin de servir de guide au montage des pistons avec leur segments.
Une culasse en fonte ou en aluminium, chapeaute le bloc par l'intermédiaire d'un joint métalloplastique.
A l'arrière du bloc, on trouve les pattes de fixation du bloc sur le châssis, la gauche sert de réservoir relais d'huile et comporte un bouchon de vidange.
Comment réparer une fissure ?
C'est la véritable maladie du bloc Amilcar, surtout quand elles apparaissent entre les sièges de soupapes et le cylindre. Les derniers cylindres, souvent mal refroidis, subissent de grosses contraintes thermiques qui finissent par éclater la fine dentelle de fonderie.
Pour colmater un seul remède : la soudure qui sera effectuée par un spécialiste, véritable travail de professionnel puisqu'il faut porter à haute température le bloc entier pour le souder et le laisser refroidir durant plusieurs jours.
Un produit anti-fuite peut donner de bons résultats immédiats dans le cas de fuites au niveau des chambres d'eau et passages d'eau sans communication avec "le feu" ou un endroit soumis à un effort mécanique.
Les goujons qui ne sont pas vissés profondément dans le bloc en fonte, ont également une fâcheuse tendance à "monter". Pour ces derniers il est toujours possible de faire un goujon épaulé au diamètre supérieur qui solutionnera le problème, ou de préférence à filets rapportés " Heli-coïl ".
LUBRIFICATION/GRAISSAGE
Avec un refroidissement par thermosiphon mal réparti, les cyclecars et 7/8 CV de tourisme Amilcar réclament une excellente lubrification.
Il existe deux systèmes de graissage :
- A barbotage pour les types CC, CS, C4 et les tout premiers CGS. C'est le plus simple et indéréglable, mais insuffisant à haut régime. Le graissage s'effectue grâce à une cuillère montée sur la tête de chaque bielle. Cette cuillère vient plonger dans un auget en tôle à l'intérieur du carter d'huile.
Si vous démontez le carter, vérifiez que cette boite à augets ne soit pas affaissée dans sa partie centrale. Dans ce cas on peut la consolider en son milieu par vis longue ou une tige filetée qui remettra l'ensemble de niveau.
- Le graissage sous pression pour tous les autres types jusqu'à la disparition de la marque. C'est un organe vital, qu'il faut sérieusement contrôler lors d'une restauration de moteur. On oublie bien souvent de vérifier son usure, source de perte de pression d'huile : vérifier le jeu latéral de l'axe d'entraînement
avec le couvercle, ainsi que le jeu en hauteur des palettes. Et s'il le faut, mettez en des neuves avec des ressorts neufs.
Une chute de pression peut aussi provenir du circuit : vérifiez le bon fonctionnement du clapet de décharge et ajouter éventuellement une rondelle derrière le ressort pour en augmenter le tarage.
Quel type d'huile choisir ?
- Si votre moteur a été remis à neuf, donc nettoyé de toutes particules, une bonne huile détergente actuelle 20/50 fera l'affaire ou éventuellement une 50 monograde.
   En revanche si votre moteur n'a pas été remis à neuf, conservez de préférence une huile aux caractéristiques identiques à celle utilisée précédemment. On trouve encore facilement dans le commerce des huiles non détergentes.
Attention aux additifs ! N'oubliez pas que le graissage de votre moteur est commun avec celui de la boite de vitesses et surtout de l'embrayage. Métal 5 et Lubrifilm par exemple sont incompatibles avec le régule épais : il y a risque de décollage du régule. Assurez-vous qu'ils ne présentent aucune contre indication pour les embrayages à friction en bain d'huile.
Niveau d'huile :
- Conformément aux indications du constructeur, il se vérifie jauge dévissée pour les moteurs à barbotage.
Un excédent est acceptable, surtout pour les trajets en montagne.
- Sur les moteurs graissés sous pression par pompe il se prend jauge vissée.
Vidange : Le chiffre d'une vidange tous les 3000 kilomètres annoncé par le constructeur semble raisonnable. Si vous roulez peu, vidangez au moins une fois par an.
Un petit truc d'ancien : vissez ou collez un petit aimant sur votre bouchon de vidange moteur, ainsi que sur celui du bouchon de vidange de la boite de vitesse. Ils attireront toutes les limailles et ils épargneront ainsi l'usure de votre mécanique.
Graissage
Dans les années 20, le constructeur recommandait un graissage complet du châssis tous les 300 kilomètres. La qualité des graisses modernes et l'état des routes actuelles ne justifient plus un traitement aussi rigoureux. Un bon graissage tous les 600 kilomètres, ou deux fois par an si vous roulez peu suffira au bonheur de votre mécanique.
Les graisseurs sont des Técalémit à tête hexagonale sur lesquels s'emboîtent les embouts de pompe à graisse, faciles à trouver dans le commerce.
PNEUMATIQUES ET JANTES
De nombreuses dimensions de pneus ont équipé les Amilcar :
- Les premiers cyclecars, CC, CS et C4 étaient montés en jantes à talon 700x80 et 710x90.
- Vers 1924, certains fabricants de pneus adoptent le principe des jantes à base creuse telles que nous les connaissons aujourd'hui. Les CGS et CGSS notamment en furent équipés avec des pneus de 27x400 et 400x19 (les deux dimensions sont identiques, seule la dénomination change).
- Vers 1925 Michelin sort le pneu "Confort", monté sur une nouvelle génération de jantes à talon. Ces 715x115 ou 720x120 montés sur les mêmes jantes équipèrent la plupart des dernières C4.
- Vinrent ensuite les jantes "Demi Creuses" équipés de 11x45 et surtout de 12x45, montées sur les 7cv de tourisme.
Toutes ces dimensions sont maintenant commercialisées, il est donc inutile d'utiliser des dimensions approximatives qui ne se justifiaient autrefois qu'en raison de la pénurie.
Il faut impérativement éviter certaines erreurs :
- Le montage de "gros boudins" 715x115 ou 12x45 sur des cyclecars. Ils sont de plus inadaptés aux rapports des ponts.
- Le montage de 400x18 sur des jantes de 11x45 ou 12x45 est aussi à proscrire. Jantes et pneus n'ont pas les mêmes dimensions : 8mm de différence environ sur le diamètre. De plus, les rebords de jantes ayant un profil différent, ils risquent de provoquer une usure anormale des flancs du pneu, doublée d'un mauvais centrage qui peut occasionner un pincement de chambre à air.
Quelle pression adopter ?
- Pneus à talon 700x80 et 710x90 : entre 3 et 4 kg pour ne jamais déjanter.
- Pneus Conforts 715x115 et 720x120 : entre 1.5 et 2.5kg.
- Pneus 400x19 et 400x18 : entre 1.6 à 2 kg.
- Pneus 11x45 et 12x45 : 1.7 à 2 kg.
La plupart des marchands de pneus ont des chambres à air 400 x 19 en magasin, mais toutes ne conviennent pas. Les chambres à air destinés aux motos ont la valve au centre de la jante, les chambres à air agricoles ont une valve en caoutchouc sortant sur le côté (pour des roues à voiles pleins). Ne pas se tromper.
Pour votre sécurité il est impératif d'avoir de bons pneumatiques mais n'oubliez pas d'avoir également de bonnes jantes ! Une bonne restauration implique un contrôle systématique des jantes et des rayons et le Cercle Pégase peut vous communiquer l'adresse de "pros" en la matière.
PONT ARRIERE
Sur les premiers modèles CC, il est d'une extrême simplicité : un arbre de roue unique, sur lequel est fixé par une grosse clavette le porte couronne sans différentiel. La couronne est attaquée par un pignon de taille hélicoïdale, fixé en bout d'arbre, dont le jeu d'attaque se règle au moyen de rondelles.
Ce système rudimentaire a bien vite été abandonné et remplacé par un pont de type banjo classique avec un nez de pont démontable qui supporte sur deux paliers le porte couronne ou le boîtier de différentiel.
Sur les cyclecars, seules les C4 ont eu des différentiels après 1925 et les CGSS après 1928.
Le pilotage d'un cyclecar sans différentiel est passionnant pour ceux qui aiment la glisse. Sur des routes tortueuses, il faut souvent balancer la voiture pour la placer sur la bonne trajectoire.
Plaisir de conduite garantie...mais quel supplice pour la transmission !. Pour comprendre les contraintes imposées au pont arrière, braquez les roues d'un cyclecar sans différentiel et poussez-le...
Comment le transformer ?
De nombreux Amilcaristes, afin d'améliorer la fiabilité de leur voiture ont ainsi transformé leur pont sans différentiel en pont "dernière version".
Deux solutions de montage :
A/ En gardant le couple conique sans différentiel.
Il suffit de trouver un nez de pont avec son boîtier de différentiel (celui d'une berline M par exemple), de réaléser le diamètre intérieur et les trous de fixation de la couronne du couple conique afin de pouvoir la boulonner sur le boîtier de différentiel. Refaire par précaution un réglage du couple et vous serez équipé de la première version de montage à différentiel sans modification de l'arbre de transmission.
B/ En remplaçant le couple conique par un couple à différentiel dernière génération avec un pignon à queue et un manchon d'accouplement.
La modification sera à faire uniquement sur l'arbre de transmission : le diminuer de longueur et fraiser des cannelures pour le coulissement du manchon, usinage qui ne peux être effectué que par un rectifieur, à moins d'en mettre un neuf.
Dans les deux cas il faudra réduire la longueur des arbres de roues de 15 mm.
Entretien
Vérifiez systématiquement le niveau d'huile du pont de votre Amilcar deux fois par an. Pour que la lubrification du pont arrière soit efficace, il suffit que la denture de la grande couronne soit recouverte, n'en mettez pas d'avantage si vous voulez éviter des débordements dans les tambours de frein.
Quelle huile utiliser ? une huile actuelle Extrême Pression type SAE 80/90 conviendra parfaitement, mais certains préfèrent une huile encore plus épaisse.
Vibrations
Si au volant de votre Amilcar vous sentez des vibrations, elles peuvent venir de votre pont. Mais c'est un problème que nous avons déjà traité, reportez vous au chapitre "Boite de vitesses et Transmission".
Remplacer un arbre de roue
Démonter la roue du côté concerné, mais si l'arbre est brisé, il faut souvent démonter les deux arbres pour extraire le morceau cassé.
Pour démonter l'arbre :
- Faire sauter la goupille à l'extrémité de l'arbre de roue (voir chapitre freins).
- Désserer l'écrou.
- Démonter le tambour avec un extracteur (arrache moyeu).
- Déposer le tambour.
- Desserrer l'écrou de la cage à roulement avec une clé à ergots.
- Sortir l'arbre de roue en utilisant un extracteur par inertie.
Ces opérations sont faciles à effectuer...à condition de disposer des extracteurs spécifiques qui sont heureusement en vente au Cercle.
Remplacement d'un roulement d'arbre de roue
Il faut dans la plupart des cas le déposer à la presse. Confiez donc ce travail à un garagiste si vous n'en avez pas car vous risquez d'endommager, voir de mater le filetage.
Remonter toujours un roulement étanche.
Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse. Vérifiez le bon état des cônes (arbre de roue et moyeu), polissez et rodez éventuellement les deux cônes à la pâte à roder avant la mise en place du tambour. Vérifier aussi l'état de la clavette et remplacer l'écrou s'il est abîmé.
N'inversez pas les tambours droite et gauche ! vérifiez que le serrage de l'écrou de roue se fait à l'inverse du sens de rotation de la marche avant.
Resserrer avec soin et force, n'oubliez pas la goupille et vérifier le bon serrage de l'ensemble après une cinquantaine de kilomètres.
REFROIDISSEMENT
La plupart des Amilcar, dont les cyclecars, voiturettes et 7-8 CV de tourisme, sont refroidies par thermosiphon. Son principe est simple : le poids spécifique de l'eau chaude est inférieur à celui de l'eau froide ; par conséquent l'eau chaude s'élève dans le moteur, où elle est remplacée par l'eau froide venant du radiateur. Mais l'effet de refroidissement est faible et il implique d'avoir un circuit rempli, la bonne circulation se faisant aux alentours de 90°.
Comment l'améliorer ?
- Par l'adjonction d'un ventilateur électrique de voiture actuelle fixé derrière le radiateur, le plus haut possible, il permet d’accélérer l'abaissement de la température dans le radiateur pour une conduite "dans les normes". On en trouve des extra-plats très performants, et si votre équipement électrique est en 6 volts, il pourra faire tourner sans problème un ventilateur en 12 volts.
- Pour les perfectionnistes : utiliser une pompe électrique de circulation d'eau de voiture actuelle (ex: pompe Bosch de Mercedes référence A :001 835 13 64). Deux installations sont possibles :
A/ En bipasse de l'installation d'origine, l'eau est aspirée par une dérivation à la sortie du radiateur et refoulée dans la pipe alu du moteur (c'est le kit refroidissement que nous proposons).
B/ Plus technique : souder une seconde sortie d'eau, dans la boite à eau inférieure du radiateur (à droite), du diamètre désiré pour relier la pompe à eau que l'on peut dissimuler dans le longeron du châssis.
Le refoulement se fera à l'emplacement d'une pastille de dessablage située sur le côté ou sur la face arrière du moteur. Il suffit de remplacer la pastille par une petite pipe d'eau que l'on fera usiner et qui se vissera dans le bloc à l'endroit de la pastille.
Dans les deux cas cette pompe peut être commandée manuellement ou être automatique si elle est branchée sur une sonde électrique (branché en continu votre moteur ne monterait pas à plus de 60° ce qui nuirait à son rendement).
Pour surveiller précisément la température du circuit d'eau nous préconisons le thermomètre d'eau au tableau de bord avec une sonde qui se monte sur la durit supérieure de refroidissement (culasse-radiateur).
Reste le problème de liquide de refroidissement. Trois options sont possibles :
1/ L'eau du robinet : mais attention ! à chaque plein d'eau vous contribuez à l'entartrement du moteur et du radiateur, qui n'en ont guère besoin.
2/ L'eau déminéralisée : elle n'a pas cet inconvénient, mais impose, comme l'eau du robinet, la vidange ou l'adjonction d'un antigel l'hiver.
3/ Le liquide "Quatre saisons" : il est de loin notre préférence, comme l'explique Schiff dans le dernier Pégase : "L'expérience vient de me montrer qu'un liquide de refroidissement toutes saisons est moins nocif que la vidange annuelle du circuit de refroidissement. Exposées à l'air, la fonte du bloc, et les pastilles de dessablage en aluminium se corrodent plus vite, tandis que les durits de radiateur tendent à sécher et à perdre de leur étanchéité sur les raccords.
Il reste qu'en cas de démontage du radiateur, il est difficile de récupérer proprement le mélange de refroidissement si le bas de la boite à eau n'est pourvue que d'une simple vis de 7 ou 8 au lieu d'un robinet de vidange. Arrosage des pieds et de tout le reste garantis..."
Lorsqu'il s'agit d'un bon liquide (pétroliers ou grands constructeurs automobiles), il présente en outre deux avantages car il contient des additifs anticorrosion, indiscutablement bénéfiques pour le moteur et pour le radiateur. Et de par sa composition il permet d’élever notablement la température d'ébullition, ce qui sur un moteur n'ayant que trop tendance à chauffer, n'est pas négligeable.
Un bon niveau
Le circuit de refroidissement contient suivant les modèles entre 8 et 10 litres. La boite à eau supérieure du radiateur en contient un bon quart à elle seule. Vérifiez donc bien son niveau à chaque arrêt et ne soyez pas surpris d'y rajouter parfois un litre d'eau.
Ces pertes n'ont rien d'inquiétant; elles sont dues à l'évaporation, à l'échauffement qui augmente le volume d'eau mais aussi à la perte par le trop plein à chaque virage ou à chaque freinage. Sauf pour les (rares) radiateurs équipés, lors de leur réfection, d'une soupape qui ne réagit qu'à la surpression.
Vérifiez régulièrement l'état des durits et n'hésitez pas à les changer si vous les voyez commencer à se craqueler.
SEGMENTATION ET COMPRESSION DU MOTEUR
Lorsque l'on tâte la compression de chaque cylindre en faisant tourner la manivelle, on peut sentir une compression plus faible que les autres.
Un test simple vous permettra d'en déterminer la cause : si vous n'avez pas d’appareil à mesurer la compression, il suffit d'injecter une petite quantité d'huile épaisse dans le cylindre incriminé et de reprendre sa compression.
Si la segmentation est en cause, le cylindre retrouvera sa compression pendant quelques tours de manivelle, l'huile assurant un temps l'étanchéité. En revanche si une soupape est grillée, l'huile n'aura aucun effet. L'huile n'aura pas davantage d'effet si la perte de compression provient d'une rupture du joint de culasse.
A titre indicatif, un moteur a un taux de compression normal de 6 kg, voir 7 pour les moteurs neufs.
SOUPAPES
Le rodage et le réglage des soupapes sont moins complexes qu'il n'y parait.
Réglage
On accède aux soupapes par la trappe latérale gauche, fermée par un couvercle rectangulaire gravé Amilcar.
Le réglage des soupapes se fait par une jauge d'épaisseur intercalée entre l'écrou borgne de la queue de soupape et le doigt du basculeur.
Vérifier auparavant l'état du doigt du basculeur, s'assurant en particulier qu'il n'est pas creusé sous l'écrou borgne de la soupape.
On règle les deux soupapes d'un même cylindre lorsque le piston s'en trouve au point mort haut, en fin de compression, puis on passe au cylindre suivant en suivant l'ordre d'allumage :
1-3-4-2 pour les 4 cylindres et 1-6-2-5-8-3-7-4 pour les 8 cylindres.
Pour tous les autre cylindres nous préconisons un jeu de 15 centièmes pour l'admission et de 20 centièmes pour l'échappement.
Rodage
Si vous démontez les soupapes, commencez par glisser une tôle fine dessous pour éviter de laisser tomber un écrou dans le carter.
Introduisez les queues des soupapes dans les trous numérotés d'un carton pour éviter une erreur lors du remontage.
Vérifiez soigneusement le jeu de chaque soupape dans son guide. Si ce jeu est supérieur à 2/10ème, les remplacer par des soupapes en côte "réparation" avec queues de plus large diamètre.
Le rodage des soupapes se fait avec de la pâte à roder du commerce déposée autour du siège de la soupape. Remettre celle-ci dans son guide et, avec une ventouse, la faire tourner sur son siège, dans un mouvement alternatif le plus régulier possible.
De temps à autre, soulever la soupape et la faire tourner d'un 1/4 de tour, puis reprendre la mouvement de va et vient.
Le rodage est terminé quand la portée de soupape et son siège ont pris une teinte grise uniforme. Terminer en enlevant avec soin toute trace de pâte à roder.
Recommandation : évitez soigneusement de laisser tomber de la pâte à roder dans les guides de soupapes où ils provoqueraient des dégâts irréparables.
trucs et astuces...
- Avant d'attaquer à la pâte à roder des sièges fortement calaminés donnez quelques tours d'un morceau de papier abrasif pas trop gros en l'appuyant sur le siège au moyen de la soupape correspondante. Sans cette précaution, la pâte à roder pédalera dans la soupe avant d'attaquer le métal.
- L'astucieux Jacques Nuville nous a délivré dans un récent numéro du Pégase d'un enquiquinement majeur lors du réglage des soupapes qui nécessite deux clés plates de 12 mm. "Pour éviter, dit il, que les clés se promènent là où il ne faut pas, il suffit de mettre entre les écrous une simple rondelle qui guidera les outils". Ajoutons qu'il est bien pratique aussi d'amincir à la meule une des deux clés de 12 que l'on destinera au contre-écrou, l'autre s'attaquant à l'écrou borgne qui sert de poussoir".
SUSPENSION
La restauration d'un amortisseur à friction est simple. Il suffit de vérifier, sur chacun des mécanismes, l'état de la bague centrale (en bois ou en bronze) qui doit présenter un minimum de jeu.
Vérifiez également les bagues de fixation sur le châssis et sur le train avant ou le pont et les faire éventuellement rebaguer.
Les garnitures centrales étaient à l'origine en bois dur (buis). Elles ont souvent été remplacées sans inconvénient par des garnitures de type Ferodo.
Mais des rondelles découpées dans un contreplaqué marine d'une épaisseur de 5 mm feront parfaitement l'affaire.
Pour le réglage, serrez l'écrou central à la clé dynamométrique avec une pression de 1 M/Kg, et vérifiez régulièrement ce couple de serrage.
Lames de ressorts
Beaucoup d'Amilcar ont des ressorts avachis : la voiture plonge de l'arrière et la flèche des lames se rapproche de l'horizontale.
Il faut les démonter et les faire rebander par un spécialiste.
Profitez de ce démontage pour vérifier l'état des axes et des bagues de fixation. Si les bagues sont ovalisées ou détériorées faites les baguer.
Avant de remonter les lames, enduisez chacune d'elle de graisse graphitée ou au Molybdène. Cela facilitera leur débattement et accroîtra leur longévité.
TRAIN AVANT
On a trop tendance à négliger les réglages de trains avant, arguant de leur légèreté et leur grande simplicité. Erreur !.
Parallélisme
Les manuels Amilcar conseillent un pincement de 6 à 8 mm. Toutefois, compte tenu des qualités actuelles des pneumatiques et de l'état des routes, 5 mm suffisent.
Vieille recette qui vaut ce qu'elle vaut : caressez vos pneus. Si la main sent un angle vif en allant de l'extérieur vers le centre de la voiture le pincement est insuffisant. Si l'angle vif est ressenti en tirant la main vers l'extérieur, le pincement est exagéré. Ceci dit les stations services ont de nos jours des appareils plus précis...
Carrossage
Il est toujours positif, ce qui signifie que les roues sont plus rentrées en bas qu'en haut, mais non réglable et déterminé par la forme de l'essieu. Lors d'une restauration ou après un choc, vérifiez systématiquement que les deux angles, droit et gauche, sont identiques et le plus proche possible d'une valeur théorique de 7.5°.
Chasse
De profil, l'essieu doit être légèrement incliné vers l'arrière de la voiture. Cet angle ne bouge pratiquement pas pour les voitures ayant des lames de ressort avant complètes, en revanche c'est toute une autre histoire pour les types CC, CS et C4 ayant des demi lames de ressort avant. Plus ces lames s'affaissent et plus l'angle de chasse est grand...et plus la direction risque d'être dure. En revanche, la tenue de cap en ligne droite sera parfaite. A vous de trouver un bon compromis en glissant des cales métalliques taillées biaises, entre l'essieu et les lames de ressort, ou bien faites rebander les lames.
Si vous constatez que l'axe de vos fusées prend du jeu (il suffit d'osciller la roue), faites les baguer, cela vous évitera des tremblements dans la direction.
Au remontage des moyeux cannelés, vérifiez que l'écrou de la fusée est bien goupillé : vous éviterez ainsi de perdre en roulant la roue et son moyeu si l'écrou se desserre.
Pour éviter également de perdre une roue, vérifiez fréquemment le bon serrage de vos écrous de roues droits et gauches, sachant que le serrage se fait en tournant les écrous à l'inverse du sens de la rotation de la marche avant, à conditions bien sûr que vos moyeux soient remontés dans le bon sens !
VILEBREQUIN ET VOLANT MOTEUR
Avant de remonter un vilebrequin, nettoyez soigneusement ses canalisations d'huile si cela n'a jamais été fait. Pour cela faites sauter les bouchons aux extrémités et tringler chaque passage, vous serez surpris du résultat, et si ce travail dépasse vos compétences faites le faire par un spécialiste.
Supprimer les vibrations : équilibrer le vilebrequin accouplé au volant moteur. C'est indispensable pour la longévité du moteur, le ralenti est beaucoup plus régulier (il tourne comme une horloge Suisse !) et les montées en régime sont plus franches.
Vérifier l'état des cônes du vilebrequin et du volant moteur, qui se desserre parfois en raison d'un mauvais serrage ou à cause de bavures sur les cônes. Faites un léger rodage des cônes avec de la pâte à roder et vérifiez le filetage de l'écrou de serrage. Changez le au besoin, collez le à au Loctite frein filet et serrer avec une rallonge d'un mètre...
Si vous remplacez l'écrou attention de ne pas monter un six pans trop grand. Il risque de ne pas entrer dans la cavité du plateau d'embrayage et d’empêcher le remontage de ce dernier (cas vécu). Mieux vaut respecter les cotes d'origine.
Olivier
Olivier
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Sam 2 Fév - 0:44
Merci à tous.
En fait, j’ai l’habitude de restaurer mais ma spécialité, c’est plutôt les Ford T…..quand on restaure une T, il y a quelques astuces à ne pas rater pour fiabiliser le moteur, d’où ma demande d’info sur les moteurs d’Amilcar.
Christian…. Oui, elle ressemble un peu à la tienne. J’avais d’ailleurs posté des photos il y a quelques temps. Sur le plan esthétique, elle va être un peu revue…montage de roues à talons, capot refait, pointe revue et surtout moins de couleurs (uniquement bleu et noir).
Jean Marie…. Je démonte tout pour tout refaire, d’ailleurs les pallier sont bien régulés. Je vais faire comme toi, pistons neufs et soupapes neuves. Je vais contacter Mr Chatelus pour ces pièces…merci.
Tricycle.ch….merci pour toutes ces infos, bien pratique.
Concernant les pièces, je dois changer le jeu de pignon de distribution. Celui sur le vilebrequin souffre d’une rage de dents et il me manque celui de la dynamo. J’ai peut-être trouvé quelqu’un pour les refaire mais si vous avez ça dans vos pièces ou si vous avez une info pour en trouver, je suis preneur.
Dans les pièces manquantes, je cherche aussi la prise de compteur (pignon et vis) sur l’arbre de transmission.
J’ai aussi commencé à revoir le boitier de direction, mais il reste encore beaucoup de jeu. Pour bien faire, il faudrait changer l’ensemble vis pignons mais je suppose que ‘est difficile à trouver.
Coté carrosserie, j’ai attaqué la réalisation d’un capot. Pour pouvoir refaire des aérations latérales, je suis entrain de réaliser un outil à utiliser sous une presse hydraulique. Je vous ferais des photos quand il sera terminé.
Demain matin, mission démontage du moteur ! Sauf si la neige annoncée m’empêche de rejoindre mon atelier…….à suivre.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ford-t.fr
Nombre de messages : 8396
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Sam 2 Fév - 12:48
Very Happy Bonjour Olivier,
Au club Amilcar tu trouves une liste de pièces disponibles en ré-fabrication et des adresses utiles, cela t’évitera peut-être de ré-inventer la roue.
http://www.amilcar.net/
Sauf erreur de ma part, les pignons du boitier sont dispo au club et comme tu as pu lire dans le message précédent, apparemment un boitier sans jeu n'existe pas chez Amilcar.
Il y a également les pièces chez les Anglais de l'Amilcar Register, liste en PDF à l'onglet Spares :
https://www.amilcar.co.uk/spares/
Il me semble qu'il y a beaucoup de pièces communes avec le Cercle Pégase
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Sam 2 Fév - 22:24
Wanted - CGSs - Bielle pendente / pitman arm
https://www.prewarcar.com/237011-cgss-bielle-pendante
Je recherche une bielle pendente comme représentée à la photo 1. Echange possible contre la bielle visible sur la photo2.
Je viens de recevoir un message de Jakob qui cherche les dimensions suivantes pour refabriquer cette pièce
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Jeu 7 Fév - 22:11
10-6-25, [Parc des Princes, championnat des artistes,] Milton [acteur de cinéma et chanteur d'opérette]
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531491849.r=championnat%20des%20artistes?rk=85837;2
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Jeu 7 Fév - 22:12
10/6/25, [Parc des Princes, championnat des artistes,] Daisy Leslys [artiste]
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531492068.r=championnat%20des%20artistes?rk=171674;4
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Ven 15 Fév - 9:27
Very Happy Alors Olivier, ça avance ces travaux? bounce
Olivier a écrit:
Merci  à tous.
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Sam 16 Fév - 13:01
https://www.flickr.com/photos/94854784@N06/albums/72157676263504478/with/45773822984/
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Jeu 21 Fév - 21:18
https://www.leboncoin.fr/voitures/1569776341.htm/
AMILCAR CC 1922
Modèle CC cabriolet 2 pl. origine
Restauration complète
Carosserie ALU par artisan réputé sur ossature frene, peinture, mecanique, faisceau, sellerie, etc ...
Details de la réfection moteur :
tous les regules refaits manetons et tourillons
villebrequin rectifié
arbre a cames retaillé
pistons origine
segmentation neuve
chemise remplacée
rectification des sieges de soupaes et soupapes
revision carburateur
remplacement de toute la visserie
culasse éprouvée et rectifiée
demarreur neuf
Boite revisée
Mecanisme rembrayage refait a neuf
butée d'embrayage rectifiée
essieu arriere
joint spi remplacé
garnitures de frein neuves
vidange boite/pont/moteur
nombreuses photos de la restauration
Prix à debattre
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Jeu 21 Fév - 21:27
https://www.flickr.com/photos/89089335@N06/sets/72157676140998597
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Jeu 28 Fév - 21:11
1927 Amilcar CGSS
https://www.prewarcar.com/284007-1927-amilcar-cgss
The car has been restored by my father 25 years ago and has always been stored in a warm garage
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Ven 1 Mar - 22:33
27/7/27, [San Sebastian,] Grand Prix de Guipuzcoa, Acosta sur [voiture] Amilcar
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53186049q.r=Grand%20Prix%20de%20Saint-S%C3%A9bastien?rk=515024;0
Olivier
Olivier
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mar 5 Mar - 23:33
Bonjour à tous.
J’aurais besoin d’un petit conseil technique.
Je n’arrive pas à démonter la dent de loup et bien évidement le pignon de distribution qui est derrière. J’ai bien enlevé la goupille sur la dent de loup et il ne me semble pas qu’il y ai autre chose.
Une idée sur la méthode de démontage ?
Olivier
LALLOU67
LALLOU67
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Jeu 7 Mar - 2:04
Bonsoir Olivier
La goupille de la dent de loup une fois enlevée la dent de loup sort par l'avant
Pour le pignon de mémoire il est vissé sur l'arbre (pas à droite) donc le dévisser pour l'extraire
Si tu 'as pas trouvé je regarde sur mon moteur démonté mais pas avant lundi prochain car demain je vais à Reims pour la bourse
Jean Marie
Olivier
Olivier
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mar 12 Mar - 23:19
Bonjour à tous.
Merci pour les infos, apparemment la dent de loup est bien coincée sur l’arbre. Je vais fabriquer un outil pour l’enlever.
En attendant la restauration continue, j’ai travaillé sur la fabrication du nouveau capot.  Je me suis fait un outil pour faire des crevées de capot, et ça fonctionne plutôt bien.je vous laisse juger du résultat.
Olivier
Olivier
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mar 12 Mar - 23:25
Quelques photos supplémentaires….
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mer 13 Mar - 1:44
Bravo Shocked
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mer 13 Mar - 9:32
Very Happy Bravo Olivier, super résultat bounce
As-tu une photo de ton outil et une petite explication sur la procédure à suivre?
Benjaustin
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mer 13 Mar - 10:52
Excellent! Vous avez des images de l'outil peut-être ?
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mer 13 Mar - 11:36
Olivier a écrit:
Bonjour à tous.
Bonjour Olivier,
"ça fonctionne plutôt bien", Ha ha! Remarquable travail serait plus juste. La tôle n'est même pas déformée à côté des louvres! Excellent. Et nous somme preneurs de la méthode et d'explications sur ton outillage.
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mer 13 Mar - 20:22
Salut Olivier
Il se fait un joli travail dans ton atelier bravo!
Je suis la sugestion des autres pour voir cet outil.
Olivier
Olivier
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Mer 13 Mar - 23:58
Bonsoir.
Voici donc l’outillage que j’ai fabriqué. Il s’agit simplement d’une pièce mâle et femelle usinés dans de l’acier. Il y a deux doigts de guidages et deux ressorts pour garder l’alignement pendant le pressage.
J’ai ajouté deux barres sur l’avant afin d’éviter d’étirer et de déformer la tôle. Celle du bas est fixe, tandis que celle du haut est montée sur deux lumières. Quand la tôle est en place, j’abaisse cette dernière et resserre un petit peu les deux vis BTR, pour quelles appuient fortement sur la tôle pendant le pressage tout en glissant dans le lumières.
les deux formes.....
Pour commencer, j’ai fait couper la tôle au laser sur 240mm espacé de 40mm.
Ensuite j’aligne la découpe avec l’outil.
Positionnement de la barre de maintien en serrant légèrement les vis.
Puis il ne reste plus qu’à presser le tout. Vous pouvez voir la barre de maintien qui a glissé pendant le pressage.
Nombre de messages : 1213
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Jeu 14 Mar - 12:10
Merci pour les explications Olivier, beau travail.
Benjaustin
MessageSujet: Re: Amilcar divers   Sam 16 Mar - 12:04
Merci beaucoup!
Amilcar divers
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [AIDE] HTC HD problèmes divers
» Destockage divers
» vente de matériel d'occasion médiéval et divers
» Divers et varié chez Nicolo
» Divers dessins au crayon
