 PROBLEME DE PRESSION D'HUILE SUR F4
MessageSujet: PROBLEME DE PRESSION D'HUILE SUR F4   Mer 30 Jan - 23:36
Bonsoir à tous,
J'ai un problème de pression d'huile sur le F4 (petit moteur 933) de Christine, à froid 3.5kg à mesure que la température monte la pression chute jusqu'à 0.5kg  cela fait deux fois qu'elle coule une bielle (heureusement sur coussinet) ;celle lubrifiée par le palier central .
Première fois avec de l'huile 20W50 multigrade
Seconde fois avec la ELF HTX  SEA 40 monograde
La pompe testée à la perceuse semble débiter.
Sur le F2 que j'ai eu quelque temps il avait monté un radiateur d'huile. Problème de surchauffe???
Chez le marchand anglais small ford spares ils vendent une pompe gros débit, ce n'est peut être pas par hasard????
Quelqu'un aurait une idée?
Merci.
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PRESSION D'HUILE SUR F4   Ven 1 Fév - 0:39
moi je dis que c'est Christine qui tire trop dedans Razz
en effet j'ai ce même problème de pression d'huile très basse.
t'as pas un défaut de passage d'huile sur ce palier ?
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PRESSION D'HUILE SUR F4   Ven 1 Fév - 10:03
Non j'ai tout démonté et nettoyé, le palier du milieu graisse deux bielles contrairement celle du bout, je pense opter pour la grosse pompe. j'avais bien pensé comme toi pour me décharger, mais le dernier coup c'est moi qui conduisait Embarassed
Pour l'huile j'hésite 20w50 multi ou 5W40 100% synthèse pour tenir la chaleur et pourquoi pas huile moto sans détergent vu qu'il n'y a pas de filtration?
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PRESSION D'HUILE SUR F4   Mer 6 Fév - 16:57
Je vais demander à mon ami Nick qui fait partie du MTWC.
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PRESSION D'HUILE SUR F4   Mer 6 Fév - 20:16
Merci GJM
Pour l'instant le bas moteur est remonté. J'attend la pompe à huile gros débit pour la monter; fermé le carter et prié saint Christophe.
Amitiés
Stéph
MessageSujet: Re: PROBLEME DE PRESSION D'HUILE SUR F4   Mer 6 Fév - 20:50
OK Steph effectivement avec une pompe plus puissante çà peut être mieux...
Bon j'attends la réponse de Nick et te tiens au courant.
Amitiés
Jean-Marie
» pas de pression d'huile moteur chevy L6
» pression d'huile moteur renault 56
» pression d'huile
» Installation d'un mano de pression d'huile sur D30
» Pression d'huile N72
Bienvenue sur le forum de l'Amicale Tricyclecariste de France :: Les principales marques de tricyclecars :: Morgan-
