 Rosengart course
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Rosengart course   Mar 31 Jan - 23:46
Salut creusois. Oui les moteurs premier type avaient un carte similaire aux seven. Et par ex la seven presentee dans un vieux n° ca doit etre auto retro de michel collet a en fait un moteur rosengart dont il avait meule le logo!... Information de premiere main qd j'ai eu l'occasion de la conduire il y a tres tres longtemps. Le moteur que j'ai mis en photo est bien de type lr4. Je vais faire des photos des n° et logos pour que tout soit bien clair. Ceci dit un moteur de course ca a souvent beaucoup vecu et subi pas mal d'aleas et d'avanies et donc pas sur que les carters les blocs et tout le reste soient d'origine. Un moteur de course d'origine en general c'est qu'il n'a pas beaucoup tourne. Parceque c'etait un os ou que les soutiens financiers (on dit sponsors aujourd'hui) ont laisse le truc en plan. Des moteurs rosengart j'en ai un certain nbre et aussi du seven. Ce que je cherche c'est des infos sur ce montage carter avant avec suppression de la manivelle et montage recule dans le chassis. Comme sur les seven compete les implantations moteur boite ou longueur de chassis semblaient assez variables suivant l'humeur. Ou meme les montages moteur comme les 3? (c'est pierre delliere qui m'avait dit ca!) moteur a vilbrequin hirth et bielles monobloc sur  rouleaux. Dont un echange de courrier m'avait prouve qu'il existait tjs au moins un survivant dans les 80 .Et donc ce que je cherche c'est quel compresseur etait monte la dessus et surtout comment? Pour la gene du refroidissement je vois pas trop ou est le pb qd on voit des moteurs a refroidissement a air enfermes sous un capot genre ceci.
ou cela
Benjaustin
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Neaander apres Rosengart course   Mer 1 Fév - 20:45
MessageSujet: Re: Rosengart course   Ven 3 Fév - 19:30
Bon les fouilles progressent. Qques photos des carters et differents marquages. J'ai pas encore retrouve les carters supports magneto dynamo arbres et pignons. Juste l'arbre .
Carter moteur dont auquel je cherche.
Autres carters
N° des carters avant
Merci pour la video neander benjaustin j'ai mis ca illico dans ma doc.
MessageSujet: Re: Rosengart course   Mer 8 Fév - 14:35
Damned je viens d'effacer mon topo.  Crying or Very sad Je recommence.
Alors qd on examine les photos au dessus on voit pas mal de choses. Type d2C2 puis d14 puis d32. Et donc a priori d2C2 plus ancien ( C2 ca veut dire quoi???Course?? ) . Le D14 a une date avec la marque du fondeur fso 11/36 . Et le fondeur du moteur D2C2 en question est collignon (fc) . Collignon etait il le fondeur attitre de rosengart avant fso? Quelle date? Ou est ce une fonderie isolee et pourquoi? Ensuite qd on regarde le montage du carter de distribution d'autres questions se font jour. Les fouilles ont un peu progesse.
Par ex sur cette photo c'est quoi cett entrainement par tournevis? Il n y avait plus rien qd j'ai decouvert ce moteur. Pompe a huile compresseur??? deuxieme allumeur double allumage??? prise de compte tours??? Apres qd ces questions auront trouve une reponse je pourrais choisir quel bloc et quelle culasse monter . J'ai un peu de choix mais justement il faut choisir car il y a pas mal de differences
Par ex l'epaisseur de la fonderie
Voila si qqu'un a des lumieres....
Pour comparer de l'austin seven
Ca vient de ca
Nombre de messages : 1660
MessageSujet: Re: Rosengart course   Mer 8 Fév - 15:15
Salut Popoffe,
Cette dernière culasse n'est sûrement pas celle que tu choisiras! Le taux de compression bien sûr mais aussi la position de la bougie évidemment.
Nombre de messages : 5928
MessageSujet: Re: Rosengart course   Ven 14 Avr - 11:50
MessageSujet: Re: Rosengart course   Mer 19 Avr - 15:40
MessageSujet: Re: Rosengart course   Mer 19 Avr - 15:42
Nombre de messages : 1064
MessageSujet: Rosengart course   Mer 17 Mai - 23:18
Une petite pensée pour la commémoration de la course de côte de Chanteloup les Vignes qui aura lieu dans quelques semaines.
Theil
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Rosengart course   Mer 21 Juin - 11:18
Suite ici de la discussion sur ma Rosengart sport...
Merci Alexandre (Creusois) pour ta réponse.
- Concernant le train avant je croyais LR4N2 car j'ai des tambours avec attaches 5 points, alors que mes roues LR2 n'ont que 3 points.
Je suis très intéressé pour un échange éventuel avec un train avant d'origine LR2 oui oui !!
- Sur l'histoire du cyclecar, le chassis - train arrière - moteur viennent de la même machine carrossée dans les années 30. D'après ce qu'on m'a dit, la caisse était en mauvais état et a été refaite entièrement dans les années 80 mais sur la base de la caisse d'origine (copie conforme). D'où son bon état + son aspect d'origine.
- Pour les carte grise, je compte en effet sur le club et sur cet historique pour aboutir. Mais j'ai passé un mail au club via le site pour savoir comment s'inscrire mais n'ai pas eu de réponse... Si tu es au club Alexandre je veux bien un petit relais...
Bref, Alexandre il faut ABSOLUMENT qu'on arrive à se voir un de ces mercredis à Tulle pour faire le point, ou si tu passes par St Priest Ligoure (à 10 mn de la sortie 39 A20), fais moi signe !
a;)
Theil
MessageSujet: Re: Rosengart course   Lun 26 Juin - 14:56
Bon je viens de comprendre...
En fait mon chassis n'est pas un LR2 mais un LR4 coupé, et adapté pour recevoir un moteur LR2...
Du coup si quelqu'un a un chassis LR2 ou Austin seven, je suis preneur...
a;)
MessageSujet: Re: Rosengart course   Lun 26 Juin - 16:55
Mais pourquoi donc puisque ton châssis, train avant, plaque de châssis et CG sont LR4? En fait ta voiture est une LR4!
Theil
MessageSujet: Re: Rosengart course   Lun 26 Juin - 19:02
Ben disons que avec son train arrière et moteur de LR2 (a magneto) c'est une moite moite... une sorte de LR3 quoi... le chaînon manquant si on veut...
En effet la coque a été faite sur mesure pour ce bout de châssis LR4 donc on va conserver l'intention d'origine.
A;)
MessageSujet: Re: Rosengart course   Lun 26 Juin - 19:59
Ha ha!
A;)
Mais y a t-il une différence entre le moteur LR2 et LR4 (pas N2)?
creusois
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Rosengart course   Lun 3 Juil - 12:01
Bonjour Thieil,
Si ton châssis est bien celui-là (que j'avais pris il y a fort longtemps chez l'ancien propriétaire), il s'agit d'un LR4n2. L'arrière et notamment les lames sont différemment disposées, le pont est différent. Mais par défaut la sortie de boite de vitesse LR2 ne s'adapte pas au niveau du flector, il doit y avoir une adaptation.
Ne cherche pas à tout modifier, un châssis de LR2 est introuvable (j'en cherche depuis lgp sans succès).
Pour ton train avant et roues. C'est le même train avant. Effectivement il y a trois trous sur les LR2. Si tu souhaites changer, je dois avoir tout ce qu'il faut mais ce sera seulement esthétique et cela nécessite de tout changer (tambour, moyeux, roues) pour un interet esthétique limité.
Je serai à Tulle mercredi si tu es là.
MessageSujet: Re: Rosengart course   Lun 3 Juil - 13:03
Bonjour à tous deux,
Quelles différences y a-t-il entre un châssis Austin 7 et LR2? Ou bien est-ce strictement une copie mais avec une boulonnerie métrique je suppose?
Ceci parce que bien entendu un châssis A7 est facile à trouver, mais je ne vous apprends rien.
Theil
MessageSujet: Re: Rosengart course   Lun 3 Juil - 13:22
Non, mon chassis n'est pas celui là. Le mien est un savant mélange de LR4n2 et de LR2 :
- Attaches moteur LR2 car le moteur que j'ai est un des premiers moteurs LR2 avec magneto sans tête de delco.
- Pont LR2 et deux demi-lames, donc le pont origine LR4n2 a été coupé à l'arrière dans l'idée de recevoir les deux demi-lames du pont lr2
Le modèle c'est l'arrière de ce chassis amilcar : demi-lames fixées sur le côté et pas dans l'alignement.
Donc en effet il faut que j'assume le fait que c'est un LR4n2 avec ma carte grise. Juste y'aura un moteur-boite-pont de LR2...
Merci beaucoup pour la réponse sur les roues, on verra ça ensemble OK.
Pas possible ce mercredi je bosse, mais je t'appelle pour qu'on se cale une visite.
Et je croyais en effet que les chassis de LR2 sont les mêmes que les premières austin seven.
Sur prewarcar on trouve des chassis austin sevent idem LR2 pour 450 à 1200 € (+ 100 € de frais de port).
a;)
MessageSujet: Re: Rosengart course   Mar 8 Aoû - 10:15
Theil
MessageSujet: Re: Rosengart course   Mer 9 Aoû - 12:21
Jolie et pas courante !
Mais si il veut la vendre il va falloir qu'il corrige le nom : RosengarT et non RosengarD...
a;)
Rosengart course
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Musee Rosengart
» Présentation de moi et de ma Rosengart
» Rosengart course
» Rosengart LR5
» Rosengart LR2 Sport
