 démontage boite
MessageSujet: démontage boite   Lun 17 Mai - 8:17
je souhaite intervenir sur ma boite.
Est-ce que le tube d'arbre entre la boite et l'embrayage est-il démontable, se démonte t-il pour pouvoir enlever la boite une fois le moteur retiré?
Coulisse t-il dans le support qui le maintien au chassis, à l'avant??
Voir photo
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lecyclecaristebelge.be En ligne
MessageSujet: Re: démontage boite   Lun 17 Mai - 22:09
Bonjour Markus
Autant que je me souvienne quand j'ai sorti la boite de mon ex Sandford j'avais démonté l'arrière du chassis et laissé en place le tube entre l'embrayage et la boite. Eh oui sur un Sandford la boite fait partie intégrante du chassis.
Les pignons sont a taille droite et même si ils sont impeccables, la boite gueule. J'avais essayé plusieurs huiles, additifs etc. Le mieux à mon sens était la monograde 250. Si il faut changer les roulements, les mettre étanche ça évitera peut être les fuites d'huile dans les arbres de transmission av et ar.
Bon courage c'est du gros meccano.
MessageSujet: Re: démontage boite   Lun 17 Mai - 22:45
Bonsoir Philraynaud
merci de ta réponse.
Le moteur est actuellement dehors, mais effectivement je ne vois pas comment enlever le tube avant qui ne bronche absolument pas par l'avant.
Un bruit en 1ére et 2ième m'insite a penser à un problème de roulement ou de bague, probablement sur l'arbre secondaire de la boite qui bouge une fois les vitesses enclenchées.
Par contre, en temps normal, je trouve que la boite n'était pas particulièrement bruyante.
Mon mélange à moi et conseillé par un ami ingénieur, c'est 1 bonne huile de boite 90 + 1 graphite boite + 1 Wynn's ou STP moteur. Ca marche super bien et les bruits disparaissent aussitôt.
MessageSujet: Re: démontage boite   Mar 28 Fév - 20:07
Avais-tu réparé ta boîte finalement à l'époque Marc? Simple curiosité!
MessageSujet: Re: démontage boite   Mer 1 Mar - 2:44
Oui oui, tout avait été refait finalement, du gros boulot.
Et ça tient toujours bounce
MessageSujet: Re: démontage boite   Mer 1 Mar - 11:42
Je n'arrive pas à voir si elle est plus longue ou si le carter est le même?
MessageSujet: Re: démontage boite   Mer 1 Mar - 17:54
Elle est légèrement plus longue, c'est une boite 4 vitesses
MessageSujet: Re: démontage boite   Mer 1 Mar - 18:15
Oui, c'est pour cela que je posais la question! Il y a un pignon de plus qui t'a trahi! Smile
L'engrenage d'entraînement de l'arbre intermédiaire est à taille oblique. La forme du capot est différente aussi.
Aurais-tu les rapports?
MessageSujet: Re: démontage boite   Ven 3 Mar - 10:37
Non, malheureusement je n'ai pas les rapports, mais cela fonctionne fabuleusement bien comme une boite "1000 tours",
c'est à dire avec un étagement très régulier
MessageSujet: Re: démontage boite   Ven 3 Mar - 11:16
Si tu as d'autres photos on peut peut-être compter les dents? Smile
MessageSujet: Re: démontage boite   Ven 3 Mar - 22:45
Very Happy Alors combien de dents avec la boite ouverte? :lol
Bon d'accord Embarassed
MessageSujet: Re: démontage boite   Sam 4 Mar - 9:49
Tric! Evil or Very Mad Embarassed pig
démontage boite
» démontage boite
» mon west de 72 lilyrusty's II
» Toyota Hilux Mountaineer
» Le Troll AZU 350 650 cc
» BOITE VICTORIENNE
