 Fabriquant de piston
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Fabriquant de piston   Mar 10 Aoû - 20:29
Bonjour tout le monde.
Je recherche des fabriquants de piston pour mon Alcyon Sima Violet , j'ai déja contacté Le Dauphin , pas de réponse, Aprotec il y en a pour 600euros sans le réalésage .( pour les 2)
voila la tronche du piston . Qui aurait une adresse?
Nombre de messages : 8392
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Mar 10 Aoû - 21:50
A cette adresse ils mon fait des pistons sur mesure, le technicien est sympa, ils ont un département spécifique aux anciennes et les prix sont correctes
[url]http://www.euroculasse.com/[url]
Le Technicien : Christian tél 04.77.33.03.08
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Mar 10 Aoû - 23:34
Merci , je leur envoi un mail et je les contacte demain , si ils sont ouvert
creusois
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Ven 20 Aoû - 17:13
Dans ma région, il y a une personne bien connu des amateurs d'autos anciennes qui possède plusieurs milliers de pistons d'avant-guerre. Si vous souaitez, je peux regarder lors d'un prochain passage dans le Nord Gironde (du coté de Blaye).
Il me faudrait pas contre les cotes exactes. Diamètre du piston (jupe ET tête), nbre de gorge, dimensions, espacement, diamètre axe, etc...
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Sam 21 Aoû - 14:56
Je te remercie Creusois. Je vais mesurer toutes les cotes ce weekend et te mets au courant
A bientot
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Lun 23 Aoû - 18:45
si c'est la même personne à qui je pense sur la D137, il est toujours de ce monde ! un personnage à découvrir
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Jeu 26 Aoû - 14:37
Bonjour Creusois.
Je ne t'ai pas oublié mais j'ai du faire un tour à l'hosto et c'est pas encore la forme .
Je prend les mesures des que je peux
A bientot
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Sam 28 Aoû - 19:07
voila un dessin vite fait des pistons que je recherche bien sur avec la cotation
Merci pour vos recherches
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Ven 29 Oct - 14:14
qui connait ?
http://www.pistons-le-dauphin.com/pistons_dauphin_sarl.php?page=pistons_dauphin_societe#
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Ven 29 Oct - 15:15
jE CONNAIS BIEN §
vINCENT c
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Sam 30 Oct - 0:10
Tu peux consulter aussi :
www.sergioallais.com
Qualité, prix, délai !!!
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Mar 2 Aoû - 9:36
Je vais faire couller des pistons pour mon sima violet ALCYON
Qui est interessé
Le prix actuel 600euros pour 2 pistons
Le prix peut etre révisé suivant le nombre
En attente de personnes intéressées
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Dim 12 Fév - 18:02
Bonjour à yous
J'aimerai savoir si certains d'entres vous on fait faire des pistons et rélésage par APROTEC et comment cela s'est il passé ?
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Dim 12 Fév - 23:47
le popa de Admin à refait des pistons, j'ai oublié l'adresse ... si des fois Admin peut nous la donner
A+
pour inern35uf : rentré ou toujours sous le soleil ?
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Mar 14 Fév - 21:10
Je ne connais pas mais en Italy il y a un très bon qui ne se trompe pas sur l'équilibrage en Plus !!
Contact R.M.A à Trégastel
MessageSujet: Pistons   Jeu 16 Fév - 23:10
Voici l'adresse en Italie :
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Dim 20 Mai - 18:54
Eureka , cela fonctionne, mais pas sans soucis, mais avec conpréhension du fabriquant APROTEC ( pistons + réalésage)
Deux jeux de pistons
-Le premier avec un poids de piston trop élévé +21% donc retour au fabriquant
suite à allégement des pistons , montage puis 18km plus tard , ergots de blocage des segments se barrent entre piston et cylindre ( un sur chaque cylindre et au méme endroit), donc retour au fabriquant
-Le second jeu pris en garanti, montage et rodage tout ce passe bien avec une petite pointe à 87km/h
Conclusion: fabriquant qui suit son produit, et avec contact aisé, mais il faut faire attention sur le poids des pistons
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Dim 20 Mai - 20:37
cheersça mérite un ptit coup de rhum et qq cahuètes drunken Razz
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Mar 22 Mai - 4:32
tu vas etre obligé d'attendre un peu, mais moi je sors du tipunch et du poisson grillé
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Sam 13 Oct - 15:52
Nouveau coup dur No
J'ai quand même réussi a faire environ 250kms
Après un démarrage, bruit bizarre ,le moteur s’arrête , résistance à la manivelle et démontage moteur
déculassage petites pièces au dessus des pistons, j’enlève les cylindres et la stupeur , il manque toute la jupe du piston gauche au dessous du segment du bas
Il est parti en morceaux et ces morceaux se sont dispersés dans l'ensemble du moteur
Je recherche un fabriquant de piston qui connaisse réellement sont boulot et si quelqu'un sait, je désirerai savoir quel est mon recours au sujet de ce fabriquant car celui ci dit ne pas savoir les construire et me rembourserai mon achat!
Il faut savoir qu'il faut démonter 6O% du cyclecar et dans le moteur j'ai du acheter 2 roulements spéciaux pour le vilebrequin et que des morceaux métalliques sont aussi passés dans les rouleaux tête de bielle ce qui représente beaucoup plus que le remboursement des pistons
Je mettrai des photos sur mon prochain courrier
l'automobiliste
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Ven 9 Nov - 23:29
Je reviens sur ce sujet et sur ce forum ou je n'était pas venu depuis longtemps. Malheureusement par expérience je ne fait plus rien faire en pièce moteur en France, j'insiste sur l'adresse donné plus haut en Italie , Sergio Allais, jamais eu de soucis avec et sur plusieurs commandes différentes, le mieux est de leur envoyé le piston et il refont au modèle . Bon courage.
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Ven 12 Juil - 14:20
Autre fabricant (heu, pas "fabriquant" svp!) Un peu loin (USA) mais ils taillent dans la masse en usinage numérique donc ils vous font ce que vous voulez. Prix récent $500 pour 4 pistons Ford Kent.
https://www.youtube.com/watch?v=RPHhq_GPyf4
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Mer 18 Fév - 13:46
Je relance ceci.
J'avais questionné 3 entreprises sur des pistons pour le Ruby. (60 mm)
Pistons Le Dauphin: ils ont décliné, pas de pistons bruts à ces cotes.
CP Carrillo (USA) http://www.cp-carrillo.com/, idem rien en dessous de 70 mm.
Sergio Allais: Seule réponse positive 4x189€. Ils me plaisent bien ces gens mais je continue mes recherches.
Nombre de messages : 500
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Mer 18 Fév - 17:32
Sergio Allais, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux: rapide et prix tout à fait corrects.
Tous mes pistons viennent toujours de chez lui, jamais eu de surprise.
Et Mme Maria Allais parle français...
MessageSujet: Re: Fabriquant de piston   Mer 18 Fév - 17:54
Salut Markus,
Oui j'ai eu déjà quelques échanges avec elle. En effet son français est excellent. Bien meilleur que mon italien de café!
Ils m'ont fait une très bonne impression. Et "l'automobilliste" plus haut en dit beaucoup de bien comme toi.
» Fabriquant de piston
» King Piston cup Case en vente
» Piston amortisseur
» KIT PISTON CYLINDRE POUR UN PK 80 S
» vends piston comple NEUF marque Rota diamètre 55
