 nettoyage aux ultra-son
MessageSujet: nettoyage aux ultra-son   Dim 17 Oct - 21:04
bonjour
avec une petite boite à ultra-son modèle pour nettoyer les bijoux, j'ai tenté de nettoyer mon, carbu bronze de DFP.
le problème prncipal est de trouver le bain idoine
après avoir tenté avec un nettoyant aqueux, essai avec du pétrole désaromatisé.
le résultat n'est pas frappant mais avec le premier bain, au vu du dépot, pas mal de crasse est partie.
n'ayant pas de citron sous la main, je n'ai pu faire la mixture dans laquelle je baigne mes amals et autres carbus en alu.
donc si vous avez une recette, merci de nous en faire partager.
MessageSujet: Re: nettoyage aux ultra-son   Dim 17 Oct - 21:08
Produit du commerce spitfire attention pas de caoutchouc !! sans cela pierre d'argent mais à la brosse à dent
MessageSujet: Re: nettoyage aux ultra-son   Dim 17 Oct - 23:26
Très bizare le nettoyage à ultra sons, les solvants les plus agressifs ne sont pas forcément efficaces.
Pour nettoyer des bougies noires, de l'eau, 10 minutes et c'est propre !
Pour ne pas avoir à tout remplir, on peut mettre la pièce dans un bocal en verre avec le solvant et dans la cuve de l'eau pour transmettre les ultra sons.
Au fur et à mesure du fonctionnement, le liquide chauffe et c'est plus efficace.
Pour un carbu en bronze, j'essayerais plutôt la lessive : un cachet de lave vaisselle par exemple. En général les lessives sont plus efficaces que les solvants. Il y a aussi les dégraissants mécanique qui se diluent à l'eau, très efficace et très méchant.
Pour un carbu en zamac, je n'ai rien trouvé, on peut dissoudre tout ce qui est gras, mais pour les gommes venant de l'essence et des efflorescences dues à l'humidité, il n'y a rien qui marche. On peut juste nettoyer le carbu extérieurement avec de l'acide léger.
MessageSujet: Re: nettoyage aux ultra-son   Lun 18 Oct - 0:21
pour les carbus zamac un mélange jus de citron et eau dans une casserole à feux doux va retirer les dépôts d'essence qui en séchant finissent par boucher les petits canaux de nos chers carbus. Re-nouveller 1 ou 2 fois; les pièces vont devenir propres et brillantes.
» nettoyage azurite
» nettoyage épidotes
» cuve ultra-sons
» Nettoyage EOS450D, COMMENT FAIRE ?
» Nettoyage capteur
