 Réparation et polissage de la fonte d'alu ?
MessageSujet: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 12:57
Hello there,
Le nez du différentiel de ma BSA est légèrement percé par l'usure contre un longeron, d'où fuite de la graisse du différentiel. Pendant que la mécanique est démontée, j'aimerais bien réparer ça, et si possible recharger l'alu pour faire disparaitre ces vilaines cicatrices.
Or je ne connais absoluement pas la meilleure façon de faire, je crois juste savoir qu'il n'est pas bien facile de souder la fonte d'alu quand elle n'est pas pure, ce qui est vraisembablement le cas ici... Vos conseils ?
Ca m'enuierait de devoir me contenter de reboucher ça provisoirement à l'araldite (ou avec un autre produit miracle), en attendant que ça se reperce, même si c'est un endroit qu'il est facile d'atteindre, simplement en démontant la plaque d'immatriculation...
Tant qu'à faire, j'aimerais aussi en profiter pour donner un bel aspect à la boîte/différentiel. Quelle est la meilleure façon de procéder ?
- Microbillage ? Des conseils ? Le faire soit même ? Shocked Où le faire faire (en Touraine) ?
- Polissage (ça, je sais faire, même si il y a bien des endroits pas trop accéssibles...)
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 15:34
oui en Touraine > http://www.sfm36.com/presentation.xhtml
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 16:02
Merci Zebulon pour cette adresse. Dès que j'ai démonté la mécanique, je les contacte. Je vous ferai des photos du résultat !
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 17:44
pour les réparations sur alu et fonte d'alu j'utilise les fameuses baguettes alu vendues dans les bourses, j'ai refait pour un copain ( qui soude pourtant l'alu ) la fixation de ses feux a en zamac et même après usinage cela n'a pas cédé.
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 17:59
S'agit-il de ces baguettes durafix ou weldteam dont j'ai entendu parler ?
Si je me souviens bien, le point de fusion est assez bas, du style que l'on peut atteindre facilement avec un simple chalumeau. Il va falloir que je m'essaie à ça aussi...
J'aurai besoin de vos conseils car je ne connais que la soudure au fer pour fabriquer des trucs éléctroniques et un peu la soudure au poste électrique
Rolling Eyes
Nombre de messages : 7581
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 18:13
study Voir ce lien Very Happy
http://motos-en-v-honda.superforum.fr/divers-section-commune-f14/souder-l-aluminium-simplement-t214.htm
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 18:57
Merci bien.
Et hop, commandé ! Je vous ferai un petit article pour vous montrer le résultat de mes travaux de débutant sur le carter du différentiel cyclops
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 19:14
attention bien chauffer la pièce dans son ensemble avant de diriger la pointe de la flamme pour braser. le risque est de la faire claquer par un point de chauffe.
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 24 Oct - 19:33
Vu, il s'agit d'éviter de la faire se dilater inégalement, d'où risque de claquage. Pigé !
D'autres conseils ?
(c'est marrant, mais j'ai toujours adoré bricoler et découvrir de nouvelles choses et de nouvelles techniques. C'est d'autant plus drôle que dans mon milieu professionel, il est de bon ton de mépriser tout ce qui est manuel. J'ai un collègue qui a appelé un éléctricien pour changer une ampoule électrique, c'est vous dire Laughing Laughing Laughing )
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Lun 25 Oct - 8:17
L'Epoxy fait des miracles !!!
J'ai déjà refais 2 carters et rien de visible en + et efficace à 100 %
Ou alors soudure alu ! Envois moi le carter et je te fais cela !
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Lun 25 Oct - 8:58
Merci de la proposition, Vincent. J'aime bien faire moi même, ou au moins qu'on me montre comment faire.
Je vois que tu habites Nevers, c'est à deux cents bornes de chez moi, l'occasion de te rencontrer et de faire ça ensemble, peut être...
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Lun 25 Oct - 9:11
Pour epoxy sans soucis !!
Pour la soudure alu ! c un copain qui fait pour moi mais pas en immédiatli !!
Amène ton carter à Lyon comme cela je vais voir cela !
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Lun 25 Oct - 20:41
De l'avis de ceux qui ont essayé, il est pratiquement impossible de ressouder des vieux carters alu qui ont contenu de l'huile. La matière n'est pas forcément homogène et l'alu est tellement gorgé d'huile que dès que l'on chauffe malgré tous les dégraissages, l'huile ressue et ça empêche de souder. Les baguettes basse température, ça marche bien tant qu'il n'y a rien pour empêcher la soudure de fusionner avec l'alu.
Le microbillage c'est très joli mais ça s'oxyde très vite et surtout il est très difficile d'éliminer toute trace de bille dans le carter. Il faut sérieusement laver avec du gas oil ou mieux une brosse et du savon noir pour entraîner toutes les particules.
L'époxy chargée alu genre loctite, ça va très bien.
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Lun 25 Oct - 20:48
j'ai fait ressouder un carter d'huile en alu de la DFP de 1924, après avoir suinté l'huile lors de la chauffe, la soudure s'est malgré tout bien réalisée
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Lun 25 Oct - 20:51
les baguettes alu basse température ne fusionne pas avec l'alu mais se comporte plus comme une soudure à l'étain
Ah... L'alu est si poreux que ça ? Je crois qu'il n'y a pas le même problème avec la fonte de fer, est-ce dû à la différence de porosité ?
C'était une de mes questions, ça! L'oxydation de l'alu après microbillage. J'ai cru comprendre que le microbillage changeait la structure de l'alu en surface en le rendant plus dur. Ca a une influence sur l'oxydation ou pas ?
C'est ce que certains appellent la colle epoxy "structurale" ??
Merci de vos réponses, en tous cas !
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Mar 26 Oct - 12:33
Le mieux ets le METAL7, il faut trouver une personne qui travail aux ateliers chez AIRFRANCE
Ou alors acheter cela mais en France snif, snif . Ou peut être dans le monde du "Nautique"
Voici un lien http://www.1000nautique.com/pate-epoxy-solomet-metal-a-froid-p-1629.html
Semble être identique !!
Nombre de messages : 314
MessageSujet: reparation et polissage fonte d'alu   Mar 26 Oct - 17:23
Y a un truc qui s'ppelait le Debrasel. Je ne sais pas si ca existe toujours.
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Mar 26 Oct - 19:12
Je viens d'en : trouver là !
Je vais commencer par essayer la baguette alu basse température. Si ça ne marche pas, à cause de l'alu saturé d'huile qui sue de l'huile à chaud, je passerais au métale 7 ou au Dubrasel.
je vous tiendrai au courant de mes expériences...
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Jeu 28 Oct - 10:02
Bonjour Sherlock,
Je suis aussi en Touraine et j'ai eu à faire réparer mes phares Marchal.
Ils ont été rechargés et ressoudés par :
Jourdain et Fils
Soudure, brasure acier, inox, laiton, alu, carbure. Cintrage de profilés Etudes et réalisations
162 r Febvotte 37000 TOURS
J'ai fait la mise en forme et le reperçage avec mes petites mains...
Puis le polissage a été fait par :
Polissage Grandais
Z.A. Les Petits Partenais
37250 VEIGNÉ
http://polissagegrandais.free.fr
Aucun rapport avec le sujet mais les paraboles ont été réargentées par :
L'Argenteur
6 Bis r Fosse Marine 37100 TOURS
http://www.argenteur-tours.fr
Résultat : comme neufs !!!
PS : Il faudrait que nous fassions une petite réunion des Tourangeaux un de ces jours.
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Jeu 28 Oct - 10:16
Merci Plessis de ces bonnes adresses...
Il faudra effectivement que nous fassions une petite réunion des tourangeaux...
Je vois que vous habitez Azay, un de mes meilleurs potes y habite aussi, roule en Heinkel et préside notre association les amis de l'Hélica...
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Jeu 28 Oct - 13:26
Sherlock
Peux tu m'envoyer un e-mail sur ma boite voila : vintage-revival@voila.fr
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Jeu 28 Oct - 14:45
C'est fait, chef :-)
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 14 Nov - 14:18
Etant au poit mort pour mon moetur, par manque de de douille assez garnde, je m'occupe de la calandre.
Est-ce que le chromage tient sur une brasure à la durafix ? (et est-ce que la durafix résiste aux baisn d'acide avant chromage ?)
Ma calandre est en effet mal en point et a besoin de sérieuses réparations...
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Réparation et polissage de la fonte d'alu ?   Dim 14 Nov - 15:35
Vu le titre du sujet, je suppose que ta calandre est en alu. Dans ce cas pourquoi veux-tu la faire chromer ?
» Réparation et polissage de la fonte d'alu ?
» Réparation de cylindre
» Test polissage au Dremel !
» XLOT: préparation
» utilisation poele en fonte
