Partager |
 Georges Irat
Nombre de messages: 513
MessageSujet: Georges Irat   Jeu 27 Mar - 21:06
Je suis possesseur d'une petite Georges Irat et je suis à la recherche d'une boite de vitesse
Modèle ODU 4 Calandre Boule
Pierre et Vincent (alias manureva58)
Nombre de messages: 162
MessageSujet: Re: Georges Irat   Lun 31 Mar - 12:30
Tiens, mais c'est le Père Lambert.
Qui a déjà vu son moteur Ruby-Lambert à culasse détachable??
"Messieurs les représentants de la maison Citroën, veuillez passer votre chemin."
Nombre de messages: 502
MessageSujet: boite de vitesse   Sam 17 Mai - 13:40
Et oui c'est encore moi
Je vais un pt expliquer ma situation avec cette voiture
La mécanique moteur est restaurée
La boite de vitesse est une rare boite 4 vitesses avec malheureusement un defaut de l'epoque, le pignon d'entrainement du compteur à sauté dans la boite et elle à exploser!!!aIIIIIII.....
J'ai retrouver chez le père Lambert toute une pignonerie neuve, la boite est resouder mais il me reste a trouver quelqu'un qui me refasse tout le repersement de celle ci et l'alignement des pignos
A moin de trouver la boite trois vitesses ailleur. Bien évidement je n'est pas de plan!!
Merci à tous
Vincent et Pierre
MessageSujet: boite 4 vitesses G. Irat   Lun 19 Mai - 13:27
Voici donc les photos de la boite de vitesse, lors de l'achat la boite était dans un carton et en petit bouts
La voici maintenant resouder mais si fragile que le plus sage serait de remplacer sa carapace, la pignonerie est neuve et tous les engrenages que
j'avais recuperer chez le père Lambert. Mais pas de plan de remontage alors si quelqu'un pouvait me filer un coup de main ( toutes docs et photos sont bienvenues )
Merci à tous
Pour info j'ai un carter moteur nu de RUBY à vendre ou echanger contre boite 3 vitesse ou 4 bien sur
Nombre de messages: 2873
MessageSujet: Re: Georges Irat   Mer 29 Avr - 5:32
MessageSujet: cadeau pour 2010   Mar 5 Jan - 12:22
Et bien papa Noêl ne m'a pas entendu ou bien je n'est pas été ass sage snif snif
Je suis toujours donc à la recherche d'une boite pour ma Georges Irat ODU4 Calandre boule!!
Peut être pour 2010 ou bien alors je vends le véhicule !!!! Ne me faite pas faire cela snif après tout ce travail deja effectué dessu depuis des années!!!
MessageSujet: Re: Georges Irat   Sam 9 Jan - 10:18
trouvé sur le net
MessageSujet: Re: Georges Irat   Sam 9 Jan - 12:50
C'est preque comme le mien, j'ai juste les portes plus basses roadster
peux tu m'envoyer sur mon e-mail
Nombre de messages: 99
MessageSujet: georges irat   Sam 9 Jan - 18:08
Et pourquoi tu la cercle pas ta boite? Ou tu lui fait pas un blindage? Je ne sais pas ou se situe le pb mais ca doit pouvoir se renforcer.
MessageSujet: Re: Georges Irat   Sam 9 Jan - 18:33
Desolé Manureva58, mais cette carte se trouve sur le net :
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet379076-2730.htm
il faut ecrire au propio (tatraplan)
MessageSujet: Re: Georges Irat   Sam 9 Jan - 20:50
Le lien du club
http://www.clubgeorgesirat.fr/
MessageSujet: Re: Georges Irat   Dim 10 Jan - 11:56
Alors voila petit historique de cette boite
Le véhicule est acheté par mon père il y à 30 ans dans un musée
Il savait que la boite était naze
Le problème sur ces boites c'est le pignon d'entrainement compteur qui casse et tombe dans la pignonnerie de boite donc éclatement des carters
Mon père à tte la pignonnerie neuve acheté chez LAMBERT à l'époque et la boite est ressoudée mais comme on peut l'appercevoir sur les photos
la soudure interne est trop légère
Donc je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait resouder l'interieur et aussi usinet la boite pour réligner les arbres et pignons!
l'autre hic est qu'il faut quelqu'un aussi qui connaisse la boite car cela fait 30 ans qu'elle est démontée et que mon Padré n'a pas fait de repères pour l'ensemble de la pignonnerie et n'ayant pas de plans!!!
Voila en gros!
Si quelqu'un connait ou est capable je suis preneur à 100% voir m^me 100000000000000%%%%%%%
Nombre de messages: 270
MessageSujet: Re: Georges Irat   Sam 14 Mai - 15:46
Nombre de messages: 178
MessageSujet: Re: Georges Irat   Sam 14 Mai - 17:14
Ces Georges Irat sont de jolies voitures. Voilà un sujet qui m'avait échappé à relancer absolument en effet, merci à Zebulon.
la soudure interne est trop légère.
Tu as le carter ressoudé et une pignonnerie neuve! C'est le Pérou!
J'irais peut être voir un bon soudeur pour renforcer ce qui peut l'être éventuellement mais la fonderie me paraît épaisse et abondante donc solide. Si c'est étanche cela doit être suffisant.
La boîte n'a pas vraiment explosé mais des morceaux ont sauté?
Si c'est le cas les alésages sont toujours alignés. Pour le vérifier un montage "à blanc" des arbres s'impose. Si ça tourne sans points durs pourquoi ne pas poursuivre et chercher à remonter tout ça? Ces boîtes ne sont quand même pas si compliquées que ça! Il doit y avoir des calages et des jeux à respecter mais je suis sûr qu'il y a ici des gens compétents pour te guider.
C'était ma modeste contribution.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.simplesevens.org/renaud.htm
Georges Irat
» PK 338 - Entre Nuits St Georges et Premeaux-Prissey
» Georges Irat
» LABOURIER : des camions et des tracteurs
» ADN TC25 1955
» Famille CHAMON
