 Goutte à goutte
MessageSujet: Goutte à goutte   Dim 2 Jan - 1:36
Bonsoir (et bonne année)
En démontant le goutte à goutte du Darmont, j'ai trouvé dans le raccord une bille sertie dans un raccord en bronze. Je suppose que c'est pour faire anti retour afin que la pression dans les carters moteur ne remonte pas dans le goutte à goutte.
Avec les pièces que j'ai là, la bille ne porte pas sur un siège quand elle remonte; je suppose qu'il manque une pièce.
Quelqu'un a t il une idée et mieux une photo ?
Darmont57
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Goutte à goutte   Dim 2 Jan - 18:50
tous mes voeux pour 2011!! en Darmont bien sûr Very Happy
Le montage est correct et complet comme cela, en soufflant pas le bas vous vous rendrez compte que la bille se décolle et obstrue le passage d'air et de l'huile; le fond du passage étant cônique. Je laisse cependant les spécialistes confirmer le principe.
Bien cordialement
Gérald
MessageSujet: Re: Goutte à goutte   Lun 3 Jan - 8:48
Montage bon !
Vous avez deux choix la bille ou la rondelle de clinquant qui fonctionne aussi !
Si vous avez un problème avec la bille vous pouvez mettre une rondelle et cela fonctionne tout aussi bien !
Oui elle est est là pour la contre pression retour moteur et vous devez avoir un autre système au niveau moteur sauf si vous avez une pompe mécanique
MessageSujet: Re: Goutte à goutte   Jeu 6 Jan - 0:37
Merci pour les réponses. Je pense que la bille était prisonnière de son support parceque le joint entre le raccord et le corps était trop fin et le serrage a écrasé le tout.
Quel autre dispositif y a t il sur le moteur (je n'ai pas de pompe à huile) ? Une bille aussi dans le raccord sur le carter ?
Merci par avance
MessageSujet: Re: Goutte à goutte   Jeu 6 Jan - 14:05
Oui tu dois avoir une bille aussi sur le raccord du carter ou un clinquant !
J'avais rien dans la partie basse sur le moteur du darmont et lorsque je mettais le moteur dans les tours l'huile revenait dans l'oeuilleton
J'ai mis une bille après des conseils et démontages divers et en effet tout marche impec maintenant !
Nombre de messages : 1185
MessageSujet: Goutte à goutte   Jeu 7 Mar - 23:12
JONAS écrit :
Dans le compte goutte de mon STR, la bille et le raccord en bronze pour anti retour sont manquantes. Peut etre quelqu-un peut-il me donner des informations pour refaire ces pieces. Diamètre de la bille, et dimensions du raccord.
Merci beaucoup, Friedhard Simon
Goutte à goutte
» Mon premier essai d'une goutte d'eau dans une rose...
» La vilaine goutte d'eau revient dans l'océan... =p
» La goutte d'eau
» J'ai la goutte aussi
» Bon rendu de goutte d'eau
