 ECHAPPEMENT A GAUCHE
SANDFORD 72
Nombre de messages : 118
MessageSujet: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Dim 6 Avr - 0:18
pour l' échappement a GAUCHE pas de probleme
j ai des photos d'époque et je sais ou il faut faire passer la ligne d écappement
cordialement
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Dim 6 Avr - 0:25
J'ai vu sur le Quad de Christian Arnaud (Trapadelles ) équipé d'un Ford Ten d'origine (car passé après guerre entre les mains de Sirejol) une pipe passant au dessus de la culasse et permettant la sortie d'échap. à droite comme à l'origine. Mais ça fait un peu usine à gaz ....
SANDFORD 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Sam 12 Avr - 21:45
Ci joint photo d époque avec echappement a gauche pas choquant
Ce model etais sans doute a compresseur (motif de l échappement a gauche)
https://i.servimg.com/u/f42/12/22/81/24/echap_10.jpg
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Sam 12 Avr - 22:03
Merci pour la rare photo mais pourquoi le montage d'un compresseur (donc à l'avant) peut-il changer la position de l'échappement ??
Qui a une explication ou une photo ??
SANDFORD 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Dim 13 Avr - 0:50
Je suis d accord je ne sais pas pourquoi l echappement sort a gauche ?
Pour info sur un Sandford le compresseur ai a l arriere du moteur
je vais trouver un desin ou une photo
SANDFORD 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Dim 13 Avr - 1:56
dessin du montage du ompresseur
https://i.servimg.com/u/f42/12/22/81/24/dessin11.jpg
SANDFORD 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Dim 13 Avr - 2:01
Avec l' échappement a gauche on ne risque pas de ce bruler le bras en freinanT !!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 8393
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Dim 13 Avr - 12:39
Nombre de messages : 500
MessageSujet: échappement à gauche   Mer 23 Avr - 17:20
Pour en revenir à ce sujet, on pourrait imaginer qu'il s'agisse d'un Sandford équipée d'un SCAP (avec compresseur?), dont l'échappement est lui à gauche.
Why not... ? Wink
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Mer 23 Avr - 19:33
Effectivement, cela se pourrait.
Merci de la suggestion.
SANDFORD 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Mer 23 Avr - 22:46
Effectivement je n y avais pas pensé.
Les premier Sandford avais l echappement a gauche avec le Ruby et je ne sais pourquoi
je vais joindre des photos
SANDFORD 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Mer 23 Avr - 23:07
https://i.servimg.com/u/f42/12/22/81/24/entous10.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/12/22/81/24/entous11.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/12/22/81/24/entous12.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/12/22/81/24/entous13.jpg
Ci joint photos de Didier Coste L' Enthousiaste N° 13 Avril 1979
MessageSujet: Les photos de visu !   Mer 23 Avr - 23:17
SANDFORD 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Mer 23 Avr - 23:57
MessageSujet: échappement à gauche   Jeu 24 Avr - 11:43
Pour la réponse à cette interrogation et si on se réfère à l'automobiliste n°9, page 34, le moteur avec échappement à gauche serait aussi un RUBY, mais latéral, 56x95
culasse fixe, bloc fonte, carter alu. Mais je sais pas de quel type, puisque les Sandford ont reçu différents motorisations RUBY ou flat-twin.
Quelqu'un aurait-il une photo de ce moteur RUBY latéral?
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Jeu 24 Avr - 13:13
ce moteur ???
SANDFORD 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Jeu 24 Avr - 13:40
Ci joint dessin du Ruby Lateral bloque borgne.
Moteur qui ce trouvait dans les Sandford en tole model dit Populaire
https://i.servimg.com/u/f42/12/22/81/24/ruby_l10.jpg
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Jeu 24 Avr - 14:26
MessageSujet: échappement à gauche   Jeu 24 Avr - 14:36
CQFD!
Bravo à tous.
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Mer 7 Mai - 21:29
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Sam 15 Mai - 14:56
Je voudrais rebondir sur ce sujet des échappement à gauche.
Dans les articles Sandford de l'Enthousiaste, Didier Coste parle de moteur Ruby type O.C. 1100cc à culbuteurs apparents pour les "petits Sandford" à empattement réduit. Si vous regardez la photo correspondante (pas encore eu le temps de la scanner, je vais le faire) vous remarquerez que ces trois "petits", comme il les appelent, ont des échappements à gauche.
Et idem pour l'histoire d'Yrsan dans le Fanatique de l'Auto, Raymond de Siran de Cavanac explique avoir construit un scarabée avec moteur Ruby 750cc à culbuteurs extérieurs qui lui aussi possède un échappement à gauche sur les photos.
Et voilà des images (merci Tricycle!) du Ruby O.C. en question avec son échappement...... à gauche comme le latéral!
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Sam 15 Mai - 19:49
Image Sandford 72
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Sam 15 Mai - 19:50
Bien joué Achille cheers
MessageSujet: Re: ECHAPPEMENT A GAUCHE   Jeu 15 Sep - 14:38
» ECHAPPEMENT A GAUCHE
» picoo xl vortex tourne a gauche
» plaque de fixation pot d echappement yam M1 2004
» Sinistrogyre, qui tourne à gauche
» CHAUFFE POTS D'ECHAPPEMENT
