 Repeindre un châssis
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Repeindre un châssis   Mar 20 Nov - 23:33
Sous la peinture violette du châssis de ma Majola 1914, il y a du noir et du blanc (l'apprêt, je pense) et je vais donc le repeindre en noir.
J'ai besoin de vos avis expérimentés sur la bonne façon de faire, je vais sortir la caisse et le repeindre moi-même au pinceau :
1 Dois-je mettre le métal à nu ou puis-je repeindre sur le noir après avoir enlevé la peinture actuelle par un bon ponçage ?
2 Dois-je remettre un apprêt ou puis-je attaquer directement au noir ?
3 Quel noir ? Finition brillante ou satinée ? Résistance aux gravillons, essence, ...
4 Marque et modèle classiques ?
et tous vos conseils pour un vieux débutant, merci.
Nombre de messages : 7749
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 9:23
Pour moi un noir satiné bien épais, avec un anticorrosion intégré, genre peinture pour les parties métalliques sur les pont de bateau pirat
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 13:51
Bonjour Tricycles et merci.
Hier, un ami britannique est venu voir la Majola avec ça :
On va dire que c'est un cyclecar King Size!
Benz 1915, 6 cylindres séparés de 3L chacun = 18000 cm3, quel bruit caverneux, un couple de camion
et les 100 kmh à 1200 t/m en seconde.
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 14:12
Ben pu...n, quel engin affraid affraid affraid
Sinon, pour repeindre le châssis, l'hammerite noir est absolument excellente. Décapage, dégraissage au trichlo (si tu en trouves encore) puis application au pinceau.
Elle est difficile à appliquer, ne se "tire" pas bien du tout, mais après 15 jours de séchage, quelle résistance, un coup d emarteau ne la fait même pas s'écailler...
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 16:02
What a Face MAGNIFIQUE affraid
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 16:16
Majola regarde ici :
http://www.ruedelamer.com/p7519-peinture-anti-rouille-matt-chem-marine.html
http://www.hammerite.fr/
http://www.aquaforum.org/forum2/read.php?1,23350,23631,quote=1
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 18:28
Merci à tous.
J'ai commencé le démontage de la caisse.
Le châssis n'a pas la moindre trace de rouille, je veux simplement une peinture noire satinée et qui ne bouge pas dans le temps.
Quel quantité pour un châssis seul sans frein avant ? 2 litres par couche ?
2 couches nécessaires ? Base saine et bien poncée.
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 19:36
Bravo le monstre David à coté de Goliath
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 20:11
A mon avis 1 litre devrait largement suffire pour pendre ton châssis et plus encore
Regarde ici une idée de rendement au m2
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/peinture-metal-antirouille-(couleurs-div.)-protil-rv3-pot-5kg-_1344.html
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/peinture-dinterieur-decoration-a-la-carte_872/c3/221/p13/
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 21 Nov - 20:13
Very Happy Ton ami ne voudrait-t ’il pas venir au VRM avec sa Benz ? bounce
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Jeu 22 Nov - 9:56
Je lui en ai parlé et il serait très intéressé par Monthléry et les autres voitures mais il ne pense pas pouvoir pour 2 raisons :
- la consommation du monstre + la distance, environ 1300 kms+ aller et retour
- j'ai suggéré une remorque mais elle pèse 2 tonnes d'où nécessité d'un camion et coût de l'opération.
A moins que quelqu'un ait une solution simple ?
Si, un jour, il est organisé quelque rencontre à Nogaro, je pense pouvoir le faire venir.
En attendant, vivent les 1400 cc de la Majola!
Dès que la restauration du moteur est sérieusement entamée, je l'inscris.
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Jeu 22 Nov - 21:30
Sad Domage pour la Benz Sad
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Lun 17 Déc - 1:33
Pour le chassis, l'hammerite satinée c'est ce qu'il y a de mieux.
On peut la passer au pistolet et c'est encore mieux car on multiplie les couches fines
Je suis fainéant, je donne le chassis au sableur qui fait une peinture époxy satinée noire, il est à 1km de chez moi et m'a pris 200 ou 300 euros pour un petit chassis (Lafitte)
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Lun 17 Déc - 14:59
Oui, mais il vaut mieux utiliser le diluant hammerite plutôt que de l'acétone, pourtant moins cher. Ils ajoutent un produit spécifique à leur diluant, qui fait que la peinture a une résistance supérieure à celle diluée à l'acétone, expérience vécue. J'ai regretté mon économie.
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Lun 17 Déc - 21:17
Merci à tous deux.
Retraité habitant la campagne, j'ai tout mon temps pour repeindre le châssis avant le 15 février où je l'apporte à l'Atelier belle époque pour qu'il y remonte le moteur + essais.
Ce sera en Hammerite noire satinée + 10% de diluant Hammerite, achat demain + pinceaux. Seule contrainte, température +8° mini.
Je ferai toutefois peindre les roues par le carrossier car j'ai peur que ça dégouline le long des rayons affraid
La préparation avance bien et me semble plutôt facile; décapant pour enlever la peinture violette 1992, papier de 80 pour enlever les dernières traces de violet puis "finition" en plus fin mais je ne rattraperai jamais les irégularités du châssis.
La peinture de 1914, apprêt blanc + noir tient très bien.
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Lun 17 Déc - 22:30
Effectivement, il faut prendre leur diluant pour diluer. Sinon pour nettoyer, le diluant cellulosique va bien.
Attention si vous avez utiliser du décapant de bien rincer et souffler partout sinon il risque d'y avoir des bousouflures
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Lun 17 Déc - 23:08
Oui, merci, c'est vrai.
Avant de décaper, j'ai dégraissé soigneusement le châssis à l'acétone pour que le décapant agisse bien.
Après gratage manuel et avant peinture, j'ai prévu de le passer au white spirit pour qu'il soit propre et "sec".
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mar 18 Déc - 0:02
Le mieux est le trichlo, mais ça devient difficile à trouver, c'est maintenant interdit car des petits cons l'utilisaient pour se shooter.
Mais mon fournisseur m'en trouve encore
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mar 18 Déc - 14:20
Tu peux aussi utiliser de l'atone plus simple à trouver
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mar 18 Déc - 14:41
Oui, mais l'acétone dégraisse tout de même moins bien que le trichlo, par exemple pour les freins, comme ici !
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 19 Déc - 10:54
Moi j'utilise du "nettoyant mixte" que je prends chez le fournisseur de pièces (Chatillon accessoires) c'est très méchant, ça dissout tout même la peinture, c'est moins volatile que l'acétone ou l'essence et c'est presque aussi bien que le trichlo. Port de gants et masque très recommandé
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 19 Déc - 13:39
Merci à tous,
c'est vrai que la partie préparation-enlèvement du vieux gras est la plus ennuyeuse.
J'ai démonté mes 4 amortisseurs à friction. Y a-t-il un truc pour les repeindre sans perdre le réglage actuel Question
je pense prendre une photo avant démontage pour l'orientation de l'aiguille
et compter le nombre de tours de vis du boulon cannelé pour la dureté ?
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 19 Déc - 22:24
Bonjour Majola bonjour a tous
A mon avis ne t'embète pas avec le réglage actuel de tes amortisseurs à friction. Démonte tout pour changer éventuellement les férodos. De toute façon comme tu vas changer le moteur, le nouveau n'aura pas forcément le même poids que l'ancien. Cela induira évidemment un réglage différent des amortos.
Pour les rerégler deux stades :
Théorique: préréglage. Tu accroche ton amortisseur avec un V relativement fermé et tu y suspend un poids de 10 kg. ( l'ami qui m'a donné le truc l'avait fait avec une caisse de 6 bouteilles de Champagne. Ca tombe bien c'est la saison. ). Serrer jusqu'a ce que l'amortisseur soutienne ce poids mais que si on donne un petit coup de marteau dessus, il lache.
Pratique: on affine. Rouler avec la voiture sur un revêtement de mauvaise qualité. Si les ressorts " pompent " il faut serrer. Si les ressorts ne peuvent pas jouer et que toute la voiture bouge desserrer.
Attention à l'état des silent block de fixation, si ils ont du jeux cela influe défavorablement.
Il y a également un équilibre à trouver entre la pression des pneux et le serrage des amortisseurs.
MessageSujet: Re: Repeindre un châssis   Mer 19 Déc - 22:34
Merci du tuyau, Philippe.
Il n'y a pas de silent-blocs mais des bagues, en bronze, je crois, pas usées.
J'ai peint tout l'après-midi dans ma grange et maintenant je sais ce qui est indispensable auquel je n'ai pas pensé : un bon éclairage puissant et costaud.
J'ai beau regarder ce que je fais, je ne vois pas de différence entre repeint ou non parce que les ampoules de ma baladeuse claquent plus vite que je peux les changer Twisted Evil
Pour demain, il faut que je me bricole quelque chose Idea
» Repeindre un châssis
» Châssis XL Race Pro-savage pour Thermique : The End !
» [Demande de conseil]Support moteur pour châssis rallonger FLM flux
» Châssis mini-Z
» Repeindre une chaise neuve
