 Bébé Peugeot
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mar 15 Nov - 23:26
Cher Serge,
Je crains fort que le dessin représente les deux cames en bas avec leur clavette à 6 heures pour faciliter le déssinateur. Les deux pignons en celeron sont du même diamètre, ils tournent tous les deux à la même vitesse et dans le même sens. Ils vont donc être tous les deux à la verticale au même moment, les soupapes echappement et admission seront donc à pleine ouverture ensemble. Pour qu'un moteur fonctionne il faut que le soupape d'echappement ferme avant que la soupape d'admission ait atteind sa pleine ouverture. (En fait sur un moteur lent à culasse en Té, la soupape d'échappement ferme avant que la soupape d'admission commence à ouvrir, il n'y a pas de croisement des soupapes comme sur les moteurs modernes à cause de la faible compression)
Pour regler ton moteur, il faut que tu montes le pignon sur l'arbre à cames admission (son calage sur l'arbre à cames n'a aucune importance à ce stade). Tu amènes ensuite le volant pour que la marque OA soit devant le repère (la fleche sur le bloc) et tu engages alors l'arbre à cames à fond sur le pignon de vilo pour que la came du cylindre 1 commence tout juste à attaquer l'ouverture de la soupape (tu auras pris soin de mettre le jeu du poussoir à 5/10eme entre la queue de soupape et le poussoir lorsqu'il repose sur la partie ronde de la came). Tu verifies le bon positionnement en continuant à tourner pour que la soupape vienne de fermer quand tu atteind le point FA sur le volant. Tu passes ensuite au point d'allumage marque A ou les vis platinées commecent juste à s'ouvrir à la magneto, puis 15° plus tard tu passes le PMH, continue à tourner le volant jusqu'à OE (ouverture echappement) et engage l'arbre à came d'echappement pour que la came du cylindre 1 commence juste à attaquer l'ouverture de la soupape, Verifie qu'il est bien calé en continuant à tourner pour atteindre le point FE ou la soupape echappement vient de fermer complètement. Pendant toute l'[operation, toujours tourner le volant dans le sens anti-horaire lorsqu'on est derrière le moteur en regardant vers l'avant.
S'il y a des etincelles aux bougies et que les gicleurs ne sont pas bouchés, il doit démarrer après quelques coups de manicraque avec le volet de starter fermé et le papillon de carbu très legerement ouvert.
ménadier
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mar 15 Nov - 23:42
Tripode a écrit:
Cher Serge,
Merci pour ces précieux renseignements , je vais retenter le coup jeudi ; le mercredi étant réservé à mes petits enfants
ménadier
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mer 16 Nov - 10:33
ménadier a écrit:
Tripode a écrit:
Cher Serge,
il va falloir que je décape le volant moteur car je ne trouve aucune marque de positionnement sur le pourtour du volant à part une flèche tracée avec une pointe à tracer , je pense que les couches de peintures successives cachent les repères
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mer 16 Nov - 16:26
Sur ce cliché on voit trois marques de calage sur le disque avant de l'ensemble volant/embrayage pour que tu saches ou grater la peinture.
ménadier
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mer 16 Nov - 17:21
Merci beaucoup , je te tient au courant de la suite ; cette fois j 'espere bien le faire démarrer
ménadier
MessageSujet: bebe peugeot   Jeu 17 Nov - 19:38
Bonsoir Tripode
J 'ai nettoyé le volant moteur (très facile quand le moteur est sur la voiture !!!!) les repères sont pratiquement illisibles tellement le volant est bouffé par la rouille
,et ils sont cachés par la séparation en bois moteur cabine
j 'arrive à en lire 2 correctement, j 'ai dessiné un plan du volant par rapport au manuel avec les repères , mais c'est pratiquement illisible aussi , je voudrais te l' envoyer ,
afin que tu le valides ou le corriges , mais je n 'y arrive pas , je l 'ai pourtant réduit au maximum , je dois mal faire un truc ; pourtant j 'ai l habitude d'en envoyer beaucoup
sur le site Alpine
dommage que les messages privés ne soient pas disponibles
j 'ai noté les repères comme ceci d 'après le manuel ? , dans le sens anti horaire OA après FE puis PMH après A après FA puis PMB puis OE . Mais je n 'en suis pas sur
peut tu corrigé si besoin , avec mes excuses pour le dérangement
Cordialement .Serge
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Ven 18 Nov - 20:07
Vrai, moi qui ait toutes les marques en bon état, j'ai eu du mal à les lire avec une torche electrique.
En premier lieu, je te conseille donc fortement de sortir le moteur, ce genre de travail demande à ce que tu tourne le volant des dizaines de fois et de façon precise, il est donc plus facile de faire tout cela sur un établi et en tournant le moteur par le volant et à la main. Sur la Bébé, ce n'est pas un gros travail, il n'y a que 4 boulons M8. Une fois le radiateur, la conduite d'éssence, le fil de masse de la magneto, les deux tuyaux d'huile et l'échappement enlevés, il suffit de dévisser le gros écrous en bronze de la butée d'embrayage et tout vient en tirant le moteur vers l'avant.
En plus il faut que tu ais un bon accès aux carters de distribution de chaque côté du moteur et à la magneto.
Quoiqu'il en soit, ci-dessous le diagramme. Je ne sais pas combien tu t'y connais en mécanique, je me permets donc une Remarque: Ne pas oublier qu'un 4 temps implique deux tours de volant pour un cycle complet. Donc quand tu vois que la fermeture echappement et l'ouverture admission l'une à côté de l'autre sur le diagramme, se rappeler que ce n'est pas pendant le même tour de volant.
Donc sur le diagramme, les marques se suivent dans l'ordre suivant à partir du PMH:  FE; OA; OE; PMB; FA; A. Ce qui correspond à l'ordre inverse de ce que tu indiques dans ton message
Tu as tourné le volant dans le sens contraire de sa rotation lorsqu'il fonctionne. Je repète on tourne le volant dans le sens anti-horaire lorsqu'on est derrière le moteur et en regardant vers l'avant de l'auto . Pour s'en rappeler, si on tourne dans le bon sens, la marque A de l'allumage passe sous le pointeau avant le PMH car on parle d'avance à l'allumage, un moteur avec un retard à l'allumage (étincelle après PMH) ne marche pas. Je le sais parce qu'une copain qui reglait à l'envers n'a jamais réussi à le faire marcher et c'était sur....une Bébé!!! Sur le diagramme, qui est une vue de l'arrière, la fleche indique le sens de rotation du moteur en marche
Tu devrais pourvoir identifier les marques ou leur vestige sur ton volant en mesurant l'angle au rapporteur sur le diagramme et sur le volant et aide par les marques qui sont encore lisibles.
Une fois que tu es satisfait du calage des AAC, tu peux passer au réglage magneto avec le volant amené au point A juste après que la soupape admission se soit refermée. Continues à nous informer de tes progrès.
Nombre de messages : 7240
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mer 24 Mai - 0:27
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530516670.r=peugeot?rk=729617;2
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mer 24 Mai - 0:28
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69267154.r=peugeot?rk=1309019;2
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mer 24 Mai - 0:30
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6926716j.r=peugeot?rk=1416316;0
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mer 24 Mai - 20:48
Merci Tricycles,
La première photo est une curieuse realisation, il s'agit bien d'un chassis de Bébé mais tout le reste vient d'autres autos, tous les moyeux et les tambours arrières, le boitier et la commande de direction, le radiateur (Quadrillette ?) et la caisse. Il est meme probable que le moteur ne soit pas un Bugatti.
Il est amusant de constater que ta decouverte de cette photo correspond au moment où mon ami Mark Walker vient de s'en inspirer pour realiser une Bébé de course pour sa fille Annie. Elle vient de participer avec à sa première course au sein du VSCC au sprint de Curborough.
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mer 24 Mai - 23:56
Very Happy Salut Tripode, une photo de la voiture de ton ami Mark Walker?
Nombre de messages : 1250
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Jeu 25 Mai - 1:12
Salut Tripode, les mains de châssis sont différentes entre le premier et les deux posté en dessous. C'est une question d'année ?
Une jolie galerie d'un Bébé Peugeot:
http://www.thornleykelham.com/1950-ferrari-195s/view/1913-peugeot-bebe-#ad-image-5
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Jeu 25 Mai - 13:44
Tu peux la voir en action aux mains d'Annie ici à 2:08 puis suivie par son papa dans le GN Thunderbug:
https://www.youtube.com/watch?v=8hahIhJVs5c
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Jeu 25 Mai - 14:08
Non, la première photo est un hybride et les mains de chassis ont été remplacées comme beaucoup d'autres pieces, je ne sais pas de quelle auto elles proviennent. Les longerons de chassis et les pattes du système de freins à la pédale et au levier correspondent bien à la Bébé. Toutes les Bébé ont les mains forgées comme sur les photos 2 et 3.
Comme d'habitude, les excellentes photos d'Ashley Border sont très utiles car l'auto est pratiquement entièrement d'origine. Depuis l'article, elle est partie pour l'Australie ou elle complète la collection de Bugatti de Mr King.
Le texte est un peu fantaisiste car il mélange la première Peugeot Bébé ou type 69 de 1905, une voiturette a moteur monocylindre et la BP1, puis B3P1 et B4P1 fabriquée à partir de 1913 sous licence Bugatti. Contrairement à ce qui a été écrit dans certains livres, il ne s'agit pas du type 19 dans la nomenclature Bugatti mais du type 16.
Bugatti a bien essayé de vendre la licence à Wanderer mais a échoué et ce dernier n'a jamais fabriqué l'auto. Par contre, la vente de la licence avec une avance substancielle a indéniablement sauvé Bugatti qui était en très mauvaise posture financierement à cause du sur-investissement en machines à l'usine de Molsheim nouvellement créée.
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Jeu 25 Mai - 16:51
Merci pour toutes ces précisions !
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Mar 20 Juin - 22:24
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Ven 23 Juin - 18:19
Un exemple presque parfait de restauration surfaite, quand à la capote type fiacre en 1913.........bon, je me calme sinon j'y passe la nuit.
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Ven 23 Juin - 23:57
Ah enfin une réaction, je suis tout à fait d'accord et je l'avais surtout mis pour là capote ! Very Happy
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Sam 24 Juin - 0:12
Shocked Ah... l’Amérique drunken
vince33
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Sam 24 Juin - 9:48
elle est donnée pour une Peugeot Bébé BP1 Columbia Lamp Works Roadster. Peut être que cette carrosserie avait cette capote ? scratch scratch
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Sam 24 Juin - 19:06
C'est possible mais en regardant toutes les photos disponibles, les seules modifs sont une rehausse du tableau arrière permettant le montage de la monstrueuse capote, les ailes arrières et un support pour une malle. Tout le reste est du pur Peugeot.
Cela ne fait donc pas le compte pour attribuer la carrosserie à une fabricant de lampes, même si celui-ci avait des toilers formeurs à sa disposition.
Les photos ne permettent pas d'identifier le modèle exact. Si elle est de 1912 il est fort probable qu'il s'agisse de la BP1 (deux vitesses).
vince33
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Sam 24 Juin - 19:38
okay Wink
de toute façon, les americains aiment bien 'inventer' une histoire à leur voiture... donc pourquoi pas inventer un carrossier (qui n'existe pas ?!)
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Lun 8 Jan - 10:36
24-8-13, [course du] Mont Ventoux, Bas sur Bébé-Peugeot [cyclecar]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6926963w.r=cyclecar?rk=1373397;2
MessageSujet: Re: Bébé Peugeot   Jeu 11 Jan - 17:12
4-8-13, Circuit du Mans, Bas sur Bébé-Peugeot [cyclecar]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6926717z.r=cyclecar?rk=1952799;2
Bébé Peugeot
» Peugeot 107 Trendy 998 cm³ 68 cv
» Peugeot 308CC 2.0 HDi 136 cv
» [Tamiya 1/24] Peugeot 206 WRC '00
» Peugeot 307 CC 2.0 HDi 136 cv
» Peugeot 307 WRC
