 Manettes gaz et avance au volant ...
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Manettes gaz et avance au volant ...   Dim 2 Fév - 21:05
Ou peut-on trouver ces manettes à fixer sur les branches alu d'un volant, sans perçage ? Toutes celles que l'on trouve sont de type "moto" et prévues pour un guidon ....... !!
Merci !
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Lun 3 Fév - 23:42
Par exemple, ici chez Holden : http://www.holden.co.uk/displayproducts.asp?sg=2&pgCode=060&sgName=Hardware&pgName=Body+Hardware&agCode=0970&agName=Control+Levers
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Lun 3 Fév - 23:44
Meme besoin de mon coté
Sur "The bulletin" Morgan 3 wheeler club il y a ce fournisseur
Juste le prix pique les yeux… Je pense + VAT, + port + taux de change + frais de change + bonnes oeuvres… clown Rien a moins de 300 roros.
Mais c'est rapide chez Maurice, mini 28 days  santa
Plan B utiliser et modifier des commandes pour guidon moto avance et/ou choke. Ca chute a 20 euros mais ils sont plus courts alors bricolage rallonge  scratch
Plan B pour moi!
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Mar 4 Fév - 1:30
Et hop, les mêmes que chez Holden. Belle boutique mais depuis qu'ils m'ont facturés 11£ de port pour 4 cerclages de compteur en enveloppe bulle  What a Face , suis pas copain.
http://www.nsamotorcycles.co.uk/amac-bowden-style-dual-control-lever---chromed-brass-83059-3472-p.asp
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Mar 4 Fév - 7:39
Merci pour vos réponses !
Les manettes "Bowden", "Amal", "Doherty", sont pratiques avec leur système de fixation par bride, sauf que les branches de nos volants ont rarement la section ronde d'un guidon de motocyclette .....
Evidemment, il y a Maurice ..... je vais me renseigner !
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Mar 4 Fév - 11:42
Il y a celui la qui est peut être plus facile a modifier, plus période, vis AMAL et fond plat, plus cher mais bon
version droite et gauche
http://www.vintage-replica.cz/355.p.E.htm
Des pots divers et variés sur ce meme site type Brooklands
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Mar 4 Fév - 14:55
Oldtoys a écrit:
Il y a celui là qui est peut être plus facile à modifier .......
Effectivement, les branches articulées peuvent permettre une adaptation, cela reste cependant très typé motocyclette et acheter un modèle neuf pour le bricoler, c'est risqué et dommage !!
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Jeu 5 Mar - 13:49
Une question que je me pose au sujet de ces manettes : quelle manette sert à quoi (sur un Darmont STR, par exemple) ?
Quand on compare des photos de volants de Darmont, chez l'un y a une seule manette avec deux leviers, chez d'autres deux manettes avec un levier, puis encore d'autres deux manettes dont une avec deux leviers.
Je suppose qu'une manette sert à régler l'avance, et l'autre les gaz.
Mais lorsqu'il y a une troisième manette ? C'est pour fixer les gaz (et actionner le choke) au démarrage ?
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Jeu 5 Mar - 20:12
Sur Morgan, sur la double manette droite, la plus longue est l'accélérateur, la plus courte le choke.
Celle ci est souvent maintenue tirée avec un caoutchouc a une branche volant pour ne pas se fermer avec les vibrations.
Si tu sers trop la vis d'axe l'accélérateur est dur… Compromis a trouver que le caoutchouc résout…
La manette de gauche est l'avance.
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Jeu 5 Mar - 22:14
Merci pour la réponse et pour les conseils, Oldtoys!
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Ven 6 Mar - 15:33
Je suis vraiment très content que chez Malcolm Stuart ils aient inventé la pédale d'accélérateur...
J'ai trouvé dans mes réserves cette commande de corde à piano sous gaine qui doit pouvoir se trouver dans les bourses:
A fixer sur la colonne de direction pour actionner l'avance à l'allumage. Un réducteur à l'intérieur avec un couple de pignons coniques en bronze permet presque un demi-tour de la manette. De quoi régler l'avance au quart de mm près!
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Dim 8 Mar - 23:30
Very Happy elle manette de commande renaud
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Lun 9 Mar - 0:34
soit c'est une contrepeterie qui m'echappe, soit il manque un B!
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Lun 9 Mar - 9:55
Very Happy Je fatigue drunken , il manque un B
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Lun 9 Mar - 10:34
Ça m'a fait chercher tu sais! Question Very Happy
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Lun 9 Mar - 22:53
Very Happy Désolé, tu vas retarder Alzheimer en faisant travailler ton cerveau cheers
Poulet
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Sam 15 Avr - 12:38
Bonjour a tous je suis en train de remonter une fiat 501s (je faisais ça avec mon oncle qui vient de deceder) c était lui le sachant....
Je n arrive pas a demonter la manette d avance qui est sur le volant. Si quelqu'un peu m aider ?
MessageSujet: Re: Manettes gaz et avance au volant ...   Sam 15 Avr - 21:47
Very Happy Bonjour et bienvenue Poulet, désolé pour votre oncle, avez vous une photo de votre manette?
» perso volant
» [Video] Femmes au volant...
» Pochon à volant
» Dragon volant
» Les fous du volant
