 quelques idées de remise en route
au fil des loisirs
Nombre de messages : 4
MessageSujet: quelques idées de remise en route   Mar 3 Juin - 14:09
bonjour a tous j'ai un petit problème sur mon tricycle poirier.
il a un moteur motobecanne 49cc avec un system de démarrage électrique par courroie.
je voulais savoir si quelqu'un avait un model similaire au mien?
merci de vos reponse et de vos photo si possible je vous en mettrai semaine prochaine.
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: quelques idées de remise en route   Mar 3 Juin - 14:36
Peux-tu nous expliquer le problème que tu rencontres? Photos?
au fil des loisirs
MessageSujet: Re: quelques idées de remise en route   Mar 3 Juin - 15:33
j'ai trois fil qui sort du volant moteur pour l'allumage il sont relier a des relais qui reparte a la bobine haute tension la puissance d'un allumage 49.9 est de 6v et la bobine haute tension fait 12 volt est-ce normale? je n'est pas d'étincelle a la bougie ni au fil anti parasite alors que j'en ai a la sorti volant moteur.
de plus ce moteur motobecanne tourne en sens inverse que sur une simple mobylette est-ce que c'est normal? cela vient t' il du faite qui a un différentiel ?ou alors il y a quelque chose de monter a l'envers
MessageSujet: Re: quelques idées de remise en route   Mar 3 Juin - 16:47
Mais il ne faut que deux fils pour la bobine donc où va le 3è?
Mais là il n'y a pas de haute tension donc comment peut-il y avoir une étincelle?
Des photos aideraient bien! As-tu une chaîne vers le différentiel?
au fil des loisirs
MessageSujet: Re: quelques idées de remise en route   Mar 3 Juin - 17:01
le troisième est pour les phare je pense.
quand je fait toucher les deux fil sur la culasse donc un décalé de 2 ou 3 millimètre il y a une étincelle.
en faite c une boite relais pas un différentiel désolé Very Happy
» Acquisition et remise en route Vespa Cosa 200
» Remise en route d'un 651
» quelques idées de remise en route
» mise en route tracteur renault
» [Présentation] Ma Citroën CX 2000 Pallas AM 79
